  acadGraph PALLADIO X
  mehrfach stutzen / Zaun
Autor Thema:  mehrfach stutzen / Zaun (1514 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obwohl das ja eigentlich ein Palladio-Forum ist, bitte ich als antiquierter Bitmap-Nutzer um Hilfe.
In Bitmap gibt es die Funktion, dass bei der Anwahl von "stutzen" oder "dehnen" im Seitenmenü eine Auswahl angeboten wird (Zaun, Fenster usw.). Im Moment schaltet bei mit dieses Menü nicht um, weder in einer alten noch in einer neuen Zeichnung. Die Eingabe von "za" oder "z" funktioniert aber.
Das Problem tritt unregelmäßig und ohne erkennbaren Zusammenhang auf.
Im Archiv und im AutoCAD-Forum habe ich dazu nichts gefunden bzw. keine brauchbaren Tips erhalten.
Gruß F.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
"ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
tritt das problem auch in einer neuen zeichnung auf?
ist nach einem neustart die auswahl im bildschirmmenü wieder vorhanden?
wurde schon versucht das bitmap menü neu hinzuzuladen (menülad)?
wie alt ist die installation von bitmap 2000 auf dem rechner?
grüße
b.schurig
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Falko
