  acadGraph PALLADIO X
  Bibliothek!
Autor Thema:  Bibliothek! (1399 mal gelesen)
Hyperdos
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Hyperdos an!   Senden Sie eine Private Message an Hyperdos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hyperdos
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
kann mir jemand sagen wie ich Objekte die ich aus ArchiCAD herrausgezogen habe so in die Bibliothek von Palladio X einfüge das ich sie auch nachher in der Vorschau sehen kann?
bzw. wenn das ganze jemand auch noch für acad R14 (Bitmap) weiss wäre ich auch bzgl. dessen für eine Antwort dankbar!
MfG Hyperdos
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyperdos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was sind das für archiCAD objekte? vielleicht wäre die anfrage auch besser im "ArchiCAD" oder "Rund um AutoCAD Forum" aufgehoben. der design center ist eine reine autocad funktionalität. in diesen beiden foren gibt es vielleicht eher jemanden der autocad und archicad hat.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Hyperdos
Architekt
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Objekte wie z.B. Bäume, Sani ausstattung oder Autos etc.
Wenn ihr meint das es dort besser aufgehoben ist kann das mal nen Mod verschieben plz
Mfg
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyperdos 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "was für archicad objekte" meinte ich eher technisch gesehen, was es ist...
sind es also dwg, dxf oder blöcke usw.?
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Hyperdos
Architekt
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist prinzipiell egal!
Ich kann es ja in das umwandeln in dem ich es brauche! Würde ja kein grosses Problem darstellen!
Also bei R14 bin ich inzwischen selber druaf gekommen aber bei Palladio X ist das für mich immernoch nen Buch mit 7 Siegeln!
Da zahlt man zig-tausend € für diese Lizenz und dann haben die an der Biblo von 14 --> Palladio nicht das geringste geändert!
*brumm*
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyperdos 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry,
nutzt du den designcenter zu block einfügen?
oder wie machst du das?
der designcenter ab 2000 ist in meinen augen ein geniales tool um blöcke und dwgs zu verwalten. andere bibliotheken sind doch eigentlich garnicht mehr nötig...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Hyperdos
Architekt
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Designcenter?
Sagt mir so prinzipiell gar nix! Kannst du mir mal genauer erklären was das ist? Ist das kompatibel zu allen acad versionen + addons?
Sind da Objekte enthalten oder muss man sie sich selber anlegen?
Wo bekomme ich dieses Tool?
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyperdos 10 Unities + Antwort hilfreich
ab autocad 2000 ist der designcenter inklusive. am schnellsten ist er aufzurufen mit strg+2. dort kann man auf der festplatte in beliebigen verzeichnissen dwg´s durchsuchen. häufig genutzte verzeichnisse kann man als favoriten anlegen um später wieder schnell dorthin zugelangen. es gibt voransichten von den dwg´s oder von den blöcken, die in den dwg´s enthalten sind. gut ist auch dass man linientypen, layouts usw. so aus anderen zeichnungen hereinziehen kann.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Hyperdos
Architekt
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hat mir zwar nichts gebracht aber mein Kollege macht grade ein glückliches Gesicht *g*
Macht wirklich nen guten Eindruck das Feature!
danke dir!
Hyperdos
