  acadGraph PALLADIO X
  Teilflächen in Raumgruppen fassen
Autor Thema:  Teilflächen in Raumgruppen fassen (1011 mal gelesen)
axr
Sehen Sie sich das Profil von axr an!   Senden Sie eine Private Message an axr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axr
erstellt am: 29. Okt. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
wir haben malwieder ein problem.
wir möchten einem raum zwei verschiedene raumgruppen zuordnen, haben den raum in eine hauptfläche und eine teilfläche unterteilt und wollen diese verschiedenen raumgruppen zuordnen (z.B. fliesenbelag und teppichbelag). wenn wir nun jedoch die teilflächen zuordnen wollen fasst er beide flächen des raumes (hauptfläche und teilfläche)in eine raumgruppe und gibt dieser damit auch nur eine raumschraffur.
wie können wir eine teilflächen eines raumes einer verschiedenen raumgruppe zuordnen?
mfg axr
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 29. Okt. 2004 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo axr,
ich glaube einzelne teilflächen kann man nicht einzeln den raumgruppen zuweisen. eine raumgruppe nimmt nur komplette räume mit samt allen teilflächen auf.
genaueres kann ich dann erst wieder am dienstag sagen, weil ich momentan in stockholm bin und hier kein palladio x habe...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2004
ADT 2 bis 2004
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2004
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ARX,
du kannst zwar einen Raum verschiedenen Raumgruppen zuordnen aber nicht jede Teilfläche einer einzelnen Gruppe.
Vielleicht beschreibst du mal, warum du das ganze überhaupt verschiedenen Gruppen zuordnen willst - dann können wir dir am ehesten eine Lösung empfehlen.
Wenn du verschiedene Bodenbeläge für die Massenermittlung in einem Raum ausweisen willst, so geht dies am besten über die Raummassen. (Achtung es muss eine Decke/Bodenbelag unter dem Raum sein, damit dieser nicht "ausläuft".) Dort kannst du nach erfolgter Berechnung auch zusätzliche Teilflächen definieren und diesen unterschiedliche Oberflächenmaterialien zuweisen.
Wenn du nur die Teilfläche des Raumes anders schraffiert haben willst, so kannst du dies auch über die Raumschraffur machen - hier kannst du nämlich für (alle) Teilflächen eines Raumes eine andere Schraffur einstellen als für die Hauptfläche.
Ansonsten bleibt noch die Möglichkeit, den Raum nicht als einen Gesamtraum, sondern als 2 Räume (evtl. getrennt durch eine virtuelle Raumgrenze) zu erfassen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
