  acadGraph PALLADIO X
  BGF in excel falsch
Autor Thema:  BGF in excel falsch (781 mal gelesen)
axr
Sehen Sie sich das Profil von axr an!   Senden Sie eine Private Message an axr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axr
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nabend
habe ein problem mit der ausgabe von bgf-größen in excel-datei.
bei der version palladio 2005 habe ich eine bruttogrundfläche definiert von der mehrere kleinere flächen (Lufträume) abgezogen werden sollen. bei der anzeige der bruttogrundflächen zeigt er mir auch alle flächen an, welche ich mit dem minus davor zum abziehen deklariere.
jetzt mein problem: die fläche wird in dem flächenstempel richtig subtrahiert angezeigt, jedoch wenn ich die bruttogrundfläche als excel datei schreiben lasse wird dieser wert durch einen wert welcher die addition der einzelnen bruttogrundflächen beinhaltet ersetzt.
kp wodran es liegen könnte haben schon alles ausprobiert
mfg axr
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Okt. 2004 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schick mal am besten die zeichnung an hotline@acadgraph.de, dann kann ich mich gleich morgen früh darum kümmern. spontan wüsste ich auch nicht woran es hängt.
danke
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
