  acadGraph PALLADIO X
  Wände innerhalb von Gauben anpassen
Autor Thema:  Wände innerhalb von Gauben anpassen (1726 mal gelesen)
Norbert Gräser
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Gräser an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Gräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Gräser
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dg.zip
Hallo Forum.
Ich habe da ein etwas diffiziles Problem mit einer Gaube:
Ich möchte eine Gaube erzeugen, deren Seitenwände nicht orthogonal zur Vorderkante stehen.
Leider habe ich keine Möglichkeit die Wände der Palladio Gaube (PX 2004 letztes SP)per Griff zu editieren.
Kann ich die Gaube in Ihre Grundobjekte auflösen und dann weiterberabeiten oder muss ich das kpl. neu mit ADT Funktionalitäten machen?
In der angehangenen Datei ist ein 2D Grundriss hinterlegt der die gewünschte Lage der Wände zeigt.
Für alle Ratschläge dankbar
Norbert
PS: Viele Grüße nach München...und viel Spass auf dem Oktoberfest.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
"ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Gräser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo herr gräser,
die gauben können nicht in einzelne bestandteile zerlegt werden.
sie könnten bei der gaube die beiden seitenwände löschen.
die beiden wände können dann von hand mit dem entsprechenden winkel eingezeichnet werden.
wichtig ist hier, dass die wandhöhe höher als die gaubenhöhe ist.
damit die wandunterkanten mit dem hauptdach abschliessen, nutzen sie den befehl WPL (auch im wandwerkzeugkasten vorhanden).
leider kann man aber dem gaubendach nachträglich keine andere ausrichtung geben, daher kann man diese gaubenform nicht über das gaubenmodul erstellen.
ich werde mich mit dem produktmanagement beraten, ob es vielleicht möglich ist, das dachmodul diesbezüglich zu erweitern.
grüße
b.schurig
p.s.: auf unserer homepage gibt es eine neue version zu palladio x 2004: www.acadgraph.de -> service -> servicepacks
Norbert Gräser
Bauingenieur
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Ihre Antwort.
Ich habe gelesen, das unter Palladio 2005 eine ADT Kompatibilität ohne Proxys besteht - könnte ich dort die Gaubenwände kopieren und als eigenständige Objekte bearbeiten? Oder "hängen" sie dann immer noch an der Gaube?
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Gräser 10 Unities + Antwort hilfreich
5.zip
hallo,
das problem liegt nicht bei den wänden, diese kann man ja auch unter px 2004 einfach löschen und neu einzeichnen.
der 3d körper, der das dach der gaube bildet ist das problem, hier kann man nachträglich nichts mehr ändern.
die zeichnung kann in px 2005 in eine adt zeichnung umgewandelt werden, aber damit ist das problem leider nicht gelöst.
ich habe die konvertierte zeichnung angehängt.
grüße
b.schurig
Norbert Gräser
Bauingenieur
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Versuch...
Dann werd ich´s mal manuell veruchen.
