Thema: Hilfslinienlänge (644 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mir ist aufgefallen, da0 die Länge der Hilfslinien variert, je nach dem welche Bemaßungsart man nutzt (manuel produziert um .1 längere Hilfslinien als Bauteil oder Zusammengesetzt). Ich vermute irgendeine Einstellung im Stil-Manager, kann jemand einen Tip geben? ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
hallo, ich habe eben eine antwort aus der entwicklung bekommen. der wert kann bisher nicht direkt in palladio angepasst werden. es gibt 2 möglichkeiten, einmal ganz einfach über die griffe die länge der hilfslinien ändern. aber das ist vielleicht etwas mühsam. man kann sich aber auch den genutzten bemassungstil kopieren und dann unter "linien und pfeile" -> "hilfslinien" -> "abstand vom ursprung" auf 0.1 stellen, bei dem stil der manuellen bemassung. in dem fall muss man 2 bemassungstile in der zeichnung vorhalten. unsere entwickler prüfen die einstellungen noch weiter. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
guten morgen herr haukesch, es gibt bisher keine möglichkeit die länge der maßhilfslinien für die unterschiedlichen bemassungsarten (manuell, bauteil, zusammgesetzt, automatisch) anzupassen. unsere entwickler werden im nächsten SP die länge der hilfslinien identisch einstellen. solange müssten sich sich noch mit einem 2. bemassungsstil behelfen. freundliche grüße barbara schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
