Thema: fehlermeldung: klasse nicht registriert! (3437 mal gelesen)
ohahnel Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 22.01.2004 adt 2007 palladiox 2007 classic win xp
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe folgendes problem: alle palettenbefehle sind aufeinmal nicht mehr ausführbar - es kommt ständig zur folgenden fehlermeldung: das werkzeug kann nicht ausgeführt werden. klassen nicht registriert. habe es mit einer neuen datei ausprobiert - kein erfolg! desweiteren habe ich auch das aktuelle servicepack installiert - mit dem gleichen ergebnis! welche einstellung ist verloren gegangen? oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ohahnel
hallo herr hahnel, könnte es sein, dass die freischaltung nicht vorhanden ist? sehen sie doch bitte mal unter start -> programme -> acadgraph palladio X in die lizenzverwaltung. sind hier alle module unbegrenzt freigeschaltet? ist palladio geladen, wenn sie menülad in die befehlzeile eingeben? hier sollte dann in der menügruppe nicht nur adt, sondern auch palladio (agrapall...) angezeigt werden. freundliche grüße
b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frau schurig, selbst dieses hatte ich vorhin überprüft - alle module sind unbegrenzt freigeschaltet! die menügruppen sind vollzählig: adt, agraclassic sowie agravisionfm! wenn ich die befehle aus der memüleiste entnehme werden diese ausgeführt! hoffentlich finden sie den noch fehlenden haken - habe keine lust alles wieder neu zu instalieren! oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ohahnel
erstellt am: 20. Sep. 2004 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ohahnel
ohahnel Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frau schurig, also chris hatte es richtig vermutet - die paletten im reinen adt funktionierten ebenfalls nicht! der reperaturmodus der installation wollte auch nicht so richtig funktionieren - also blieb mir garnichts anderes übrig als neu zu installieren! jetzt funktioniert es wieder! ich vermute das es an der installation / deinstallation der demoversion adt2005 lag! oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
