  acadGraph PALLADIO X
  zusammengesetzte Bemaßung
Autor Thema:  zusammengesetzte Bemaßung (573 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows 10 64bit
ACA 2020; Revit 2020
HP T610;OCE PW340
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal Moin,
ich mußte im Bemaßungsstil Plan50 den Schriftstil wechseln, bei der Bemaßung von Öffnungen wird die Höhe nach wie vor in dem "alten" Schriftstil angezeigt, kann man auch das anpassen?
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2004
ADT 2 bis 2004
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2004
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Haukesch,
ich nehme an, sie haben über PDM Format --> Bemaßungsstile einfach den Textstil geändert, der dem Bemaßungsstil PLAN50 zugeordnet ist (dies ist normalerweise PLAN50).
Die Öffnungs-, Brüstungs- und Sturzhöhen werden dann aber immernoch mit dem Textstil PLAN50 bemaßt.
Deshalb bitte folgenden Trick anwenden: Den Textstil PLAN50 direkt ändern und nicht den dem Bemaßungsstil zugeordneten Text anders einstellen.
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
haukesch
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch dieses Mal wieder: vielen Dank für die schnelle Antwort, hätte man irgendwie auch selber drauf kommen können, nächstesmal dann wieder erstmal selbst nachdenken!
Gruß haukesch
