  acadGraph PALLADIO X
  Konsolenstütze
Autor Thema:  Konsolenstütze (664 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows 10 64bit
ACA 2020; Revit 2020
HP T610;OCE PW340
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, eine Konsolenstütze herzustellen, deren Werte Ha und Hb identisch sind oder Hb > Ha ? Sobald ich solche Werte eingebe verschwindet die gesamte Konsole. Mit Ha=Hb habe ich mir mit einem Hb-Wert geholfen, der einen mm kleiner ist als Ha,...nicht schön, aber geht erstmal...
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2004
ADT 2 bis 2004
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2004
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Haukesch,
schaun Sie sich mal die Skizze zu den Stützenparametern an, da ist es nicht wirklich sinnvoll, dass Ha<Hb ist, zumindest ist es dann keine Konsolstütze mehr und dafür wurde ja der Stützentyp definiert. (Das Programm prüft intern ob diese Bedingung eingehalten ist und kann ansonsten keine geometrisch exakte Form erstellen, sprich es gibt keine Konsole.)
Wenn Ha=Hb sein soll, ist ihr Weg schon richtig, für Ha einfach einen Wert definieren, der ein Zentel MM oder so unter dem Wert von Ha liegt und dann gehts.
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
haukesch
erstellt am: 02. Sep. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort, dann lag ich ja nicht ganz falsch. Der Fall Hb>Ha war auch nur theoretisch, es fiel beim ausprobieren auf, daß das nicht funktionierte.
Gruß haukesch
