  acadGraph PALLADIO X
  benannte Plotstile in ADT?
Autor Thema:  benannte Plotstile in ADT? (621 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows 10 64bit
ACA 2020; Revit 2020
HP T610;OCE PW340
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ist es möglich in PX2004 Zeichnungen mit benannten Plotstilen zu erstellen?
Meine Versuche dies umzustellen (Optionen/Plot/benannte Plotstile...neue Zeichnung), klappten zwar in AutoCAD, nicht aber im ADT/Palladio. Jemand eine Idee?
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo herr haukesch,
mit dem befehl convertpstyles kann man farbabhängige zeichnungen in plotstilabhängige umwandeln.
bei palladiox ist das aber nicht zu empfehlen, weil palladiox schon seit der 14er version farbabhängig aufgebaut ist. das heisst, alle bauteile nutzen verschiedene farben für verschiedene materialien usw.
es ist zwar technisch möglich alles umzustricken auf plotstilabhängig, aber dann muss man sich im prinzip jeden einzelnen bauteilstil vornehmen und einstellen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
