Thema: PX-Bauteile zu Volumenmodell (522 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich einen Palladio-Plan (3d mit Bauteilen) in eine 3d AutoCAD-Zeichnung zu konvertieren (Volumenelemente)? ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
hallo herr haukesch, man kann mit dem befehl MCP alle bauteile in massenelemente umwandeln. achten sie darauf, diese aktion in der isometrie zu machen. die bauteile werden dabei nicht gelöscht, sondern eine kopie davon erstellt. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
ausserdem gibt es auch noch den adt2004/5 befehl: convertto3dsolids mit dem kann man alle aec elemente in volumenkörper umwandeln. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
am besten per copy und paste in eine acad grundlagendatei einfügen oder einen wblock erzeugen, der sollte dann auch ihne proxies sein. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider klappt es nicht bei mir, beide Verfahren liefern noch Daten, die unter AutoCAD die ADT / Palladio Programmteile nachladen. Ein speichern als DXF ist bei mir nicht möglich, das verursacht nur Programmabstürze :-( ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
wenn man einmal die volumenkörper hat, was hoffentlich noch geklappt hat, sollte doch dann der 2DC befehl oder DWG befehl gehen. wenn nicht schicken sie mir doch die volumenkörper zeichnung zu. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaaaa, danke... ich muß wohl irgendetwas verbaselt haben: es funktioniert mit den Befehlen MXP und MCP und anschließendem wBlock oder eigentlich noch besser: Modell in der Isometrie mit explode auflösen und mit wblock speichern, da bleiben die Farbeinstellungen erhalten .... vielen Dank !!! ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
