  acadGraph PALLADIO X
  Skalierung MV-Block
Autor Thema:  Skalierung MV-Block (744 mal gelesen)
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ADT 2004
PalladioX 2004 Classic
WIN 2000 SP3
erstellt am: 16. Apr. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
man soll ja einen MV Block im PCP dynamisch durch manuelles Picken der Eckpunkte einpassen können – also z.B. eine Badewanne in eine Wandnische.
Bei mir ist jedoch nach Einfügepunkt nur noch ein (Eck)Punkt wählbar und dann hat sich der Block in nicht gewollte Ausdehnung skaliert.
Frühlingsgrüße
Günter Clemens
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 18. Apr. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dani100,
wenn man einen mvblock über MVB einfügt, hat man die möglichkeit D für dynamisch bestimmen zu wählen. den wert, den man dann abklicken kann ist die skalierung. klickt man also 1m entfernt, so ist es 1:1 usw. ich würde den block erstmal 1:1 einfügen und dann die xy skalierungswerte in den eigenschaften händisch nachstellen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
dani100
ADT 2004
WIN 2000 SP3
erstellt am: 18. Apr. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Chris,
aber ich meinte auch nicht das d für dynamisch in der Befehlszeile sondern das spezielle Icon im PCP (mit gleichem Zweck). Zugehörige Erläuterung in der Hilfe - „Mit dieser Funktion bestimmen Sie die Größe des MV Blocks durch manuelles Picken der Eckpunkte in der Zeichnung“ - verspricht eigentlich mehr.
Das Icon nützt dann wohl auch nichts, wenn man ohnehin im 2. Schritt die per Taschenrechner zu ermittelnden xyz-Faktoren im Eigensch.-Dialog eingeben muß.
Oder was ließe sich überhaupt sinnvoll anpicken, was nicht auch direkt als Faktor im PCP schon eingegeben werden kann ?
Günter Clemens
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 18. Apr. 2004 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dani100,
stimmt, die beschreibung in der hilfe trifft die funktion nicht 100prozentig. die funktionalität ist identisch, wie wenn man über die palette einfügt und dann "Bestimmen Sie den Massstab auf dem Bildschirm" JA anwählt.
danke für die info
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
