Thema: Bildschirmmenü fehlt (631 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Px-Bitmapmodul installiert (nach Installationsanleitung) und beim ersten Start war noch alles gut: Bildschirmmenü angeschaltet, Grundeinstellungen geändert, alles lief. Beim nächsten Start kam wieder die Ansage "Bildschirmmenü einschalten", das war allerdings noch eingeschaltet und blieb im folgenden leer. Das Modul läuft ansonsten nur das Bildschirmmenü ist und bleibt leer... irgendwelche Ideen?
------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sehr schön... aber beim nächsten Programmaufruf ist die Einstellung wieder weg und das Spiel geht von vorne los!  ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
hallo, den grund kenne ich leider nicht, komischerweise tritt das ganze nie im AutoCAD, sondern immer nur im ADT auf. vielleicht, weil der ADT keine einträge im bildschirmmenü hat? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADT und ACAD... wo ich bei meiner nächsten Frage wäre: Ist es möglich bei installiertem ADT, das Bitmap-Modul so zu laden, daß nicht alle ADT und Palladiox-Module geladen werden, die ja offensichtlich nicht zum Einsatz kommen. Das würde den Arbeitsspeicher doch erheblich entlasten. ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
hallo, es ist nicht möglich das ADT und Palladio X beim laden von bitmap zu übergehen. bitmap 2004 kann zwar auch auf der basis von autocad 2004 genutzt werden, aber bei einer vorhandenen adt installation ist hier keine änderung möglich. das ADT kann zwar noch in ein AutoCAD "umgewandelt" werden und ein eigenes starticon auf dem desktop erzeugt werden, mehr ist aber nicht möglich. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
