  acadGraph PALLADIO X
  Service Pack 2
Autor Thema:  Service Pack 2 (558 mal gelesen)
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
"ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ab heute ist der Service Pack 2 für PALLADIO X 2004 (Module  Basis, Flächen+Massen, Werkplan, Dach) auf unserer
hompage unter:
www.acadgraph.de  -> Service -> Service Packs
verfügbar. darin ist auch das neue dachmodul enthalten.
freundliche grüße
b.schurig
Physicum
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Physicum an!   Senden Sie eine Private Message an Physicum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Physicum
erstellt am: 19. Dez. 2003 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara Schurig acadGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade das Service Pack 2 auf vorhandenes Programm installiert (beide Setup-Dateien). Die Vorfreude auf das Dachmodul wurde leider betrübt, es ist keins drauf. Was mache ich bei der Installation falsch? Habe alle 2 Setup.exe installiert. Wer kann weiterhelfen?
Wenn ich deinstalliere, muß ich dann anschließend neu registrien lassen?
Gruss Physicum
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 19. Dez. 2003 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara Schurig acadGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du deinstallierst musst du nicht neu registrieren lassen.
der freischaltcode bleibt drauf.
grund dafür, dass du die neuen befehle nicht siehst, sind deine alten menüdateien. lösche bitte die MNC/MNR und MNS dateien in den palladioX2004/support/german verzeichnissen. das sollte helfen, weil dann die menüs neu kompiliert werden.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
