Autor Thema:   Bemassungs Abstand (1450 mal gelesen)
tklingler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von tklingler an!   Senden Sie eine Private Message an tklingler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklingler
Version 2009
erstellt am: 16. Jul. 2008 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fenster.zip
Hallo, ich habe ein bischen mit der Bemassung herum gespielt um für mich die richtige größe zu haben.
Ich Zeichne 1:1  und mach den Ausdruck dann über Layouts Normal 1:100 oder 1:20. Wenn ich nun die Ansicht Bemassen lasse wird mir die Vermassung  übereinander geschreiben wie in beiliegenem Bsp. zu sehen ist.
Was kann ich tun ?
Technik & Design
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 17. Jul. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklingler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Klingler,
Bemassungen werden im AutoCAD durch die Bemassungsstile definiert. Sie verwenden in der Ansicht den Stil M1_20. In diesem Stil ist der Basislinienabstand auf 1.5 und der globale Skalierfaktor der Bemassung auf 10 eingestellt.
Klicken Sie doch bitte mal im Pulldown-Menü BEMASSUNG auf BEMASSUNGSSTIL und auf den Stil M1_20. Ändern Sie bitte:
- im Register LINIEN den Basislinienabstand auf 7 (Abstand zwischen den Masslinien)
- im Register EINPASSEN den Globalen Skalierfaktor auf 20 (Damit werden die Abstände und Texthöhen multipliziert. Dadurch kann man Stile leicht voneinander ableiten und muss nicht die neuen Werte des neuen Stils komplett eingeben. Der Stil 1:1 wird definiert. Der Stil 1:10 wird als Kopie angelegt und nur der Globale Skalierfaktor auf 10 gestellt. Für 1:20 analog...)
- im Register TEXT die Texthöhe auf 3 ( Mit dem Skalierfaktor multipliziert ist die Texthöhe im Stil 1:20 dann 60. Evtl. noch etwas zu groß)
Im Werkzeugkasten SYSCAD-BEMASSUNG klicken Sie dann auf den Befehl BEMASSUNGSSTIL UND MASSABSTÄNDE ÄNDERN und wählen den Stil M1_20.
Wenn Sie jetzt noch in SYSCAD VARIABLE unter LISTE / BEMASSUNG den Stil für die Ansicht auf M1_20 einstellen, wird jede neue Ansicht gleich mit diesem Stil vermasst.
So können Sie auch den Bemassungsstil für den bevorzugten Schnitt-Masstab einstellen. Mit der Funktion BEMASSUNGSSTIL UND MASSABSTÄNDE ÄNDERN können Sie aber nachträglich noch anpassen.
Unter http://www.syscad.org/bemassungsstil.htm  finden Sie eine Anleitung dazu.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
tklingler
Metallbautechniker
Version 2009
erstellt am: 17. Jul. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Herr Gruber für Ihre Hilfe, ich muss wohl meine Autocad Kenntnisse(Stammen von 12) etwas aufpolieren ;-)
Technik & Design
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 17. Jul. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklingler 10 Unities + Antwort hilfreich
kein Problem.
Wir lernen auch immer noch dazu. Ihre Anregung mit den Achsenbeschriftungen ist gerade in Arbeit. Hier wollen wir in der nächsten SYSCAD-Version etwas Vorzeigbares haben.
Schönen Abend.
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
