Autor Thema:   Pfostenstoß bei Fassaden erstellen (1834 mal gelesen)
Nau
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von Nau an!   Senden Sie eine Private Message an Nau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nau
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann bei einer Fassade ein Pfostenstoß erstellt werden, wenn diese höher ist als 6000mm?
Kann der Deckschalenstoß seperat eingegeben bzw. verschoben werden?
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nau 10 Unities + Antwort hilfreich
die Stöße müssen aktuell noch dadurch erzeugt werden, dass die Pfosten übereinander einzeln gezeichnet werden.
D.H. wenn Sie eine Fassade mit 14 m Höhe haben, könnten Sie beim Pfosten zeichnen mit 2 x 7m Pfosten arbeiten. Aktuell nur mit dem manuellen Zeichnen über das Programm PFOSTEN. Also jeden Pfosten einzeln zeichnen. Hier bietet sich das Kopieren der Pfosten im Element mit dem AutoCAD Befehl KOPIEREN an.
Die Riegel zwischenschneiden oder ebenfalls kopieren.
Ein Beispiel finden Sie unter www.syscad-team.de/bsp-pstoss.htm
Die Lagerlänge bei den gewählten Profilen liegt bei 6500 mm. Deswegen ein Warnhinweis.
Die Druckdeckprofile verkürzen oder verlängern Sie mit dem Befehl "DRUCKPROFIL VERÄNDERN" im Werkzeugkasten SCHNITTGEN. / FLYOUT DRUCKPROFIL
Bei Fragen - bitte fragen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
