  DraftBoard
  Draft Board Expert
Autor Thema:  Draft Board Expert (2905 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir haben Drfatboard 4.0 prof. und Draftboard Expert im Einsatz.
Leider ist es so, dass Zeichnungen nicht mehr in DB 4.0 aufzurufen sind, wenn sie einmal mit DB Expert abgespeichert wurden.
Kann man DB Expert so voreinstellen, dass beim Befehl "speichern" immer unter dem Format DB 4.0 abspeichert wird? Mir ist bewusst, das man bei "speichern unter" das alte Format auswählen kann - das wird nur oft vergessen.
Danke für Infos!!
BPF
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 18. Apr. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Pfeifer,
eine Voreinstellung des älteren VLM 4.0 Formates ist in DraftBoard Expert 4.5 leider nicht vorgesehen.
Alternativ könnte man hier ebenfalls ein Upgrade Ihrer verbliebenen Professional-Lizenz auf die Expert-Version überlegen.
mfg,
Norbert Grund
POSH GmbH
info@draftboard.de
http://www.draftboard.de/
