Autor Thema:   Service Packs für BeckerCAD 8 (7630 mal gelesen)
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 17. Dez. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für BeckerCAD 8 und BeckerCAD 8 Pro stehen ServicePacks zur Verfügung.
BeckerCAD 8 Pro:
http://support.databecker.de/Seiten/447479-219
BeckerCAD 8:
http://support.databecker.de/Seiten/447478-218
neue Funktion in BeckerCAD 8
- Körper an Ebene trennen
neue Funktionen in BeckerCAD 8 pro
- Form - Lagetoleranzen definieren
- Form - Lagetoleranzen editieren
Die neuen Funktionen sind jeweils unter "Ansicht", "Symbolleiste" zu finden.
Bre
ERKO23
Sehen Sie sich das Profil von ERKO23 an!   Senden Sie eine Private Message an ERKO23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ERKO23
erstellt am: 26. Dez. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hwbrendgens
Habe mein BeckerCAD 8pro mit dem Update auf den neusten Stand gebracht.Echt klasse das ich jetzt wieder
an Körperflächen trennen kann.
Funktionierte auch alles.
Nur seitdem ich das Update gemacht habe, sagt mir mein Rechner bei jedem Neustart das ein Update
dür mein Cad 8pro  da ist.
Bekomme das auch nicht weg.
Wie kann ich diesen Fehler beheben ?
MfG ERKO23
Borsti59
Sehen Sie sich das Profil von Borsti59 an!   Senden Sie eine Private Message an Borsti59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Borsti59
AMD Athlon 64 3200+ 2,21 GHz; 2GB RAM; PNY FX500; XP SP3; Becker CAD 5 pro; 8 pro
erstellt am: 27. Dez. 2012 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche (Problem) wie ERKO23
und noch eine Frage
Wie bekomme ich das Icon in den Standardwerkzeugkasten "Festkörper" oder "Transformieren"
[Diese Nachricht wurde von Borsti59 am 27. Dez. 2012 editiert.]
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 27. Dez. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Installation wird nicht von uns gemacht. Ich habe das Problem mit der Service Pack Installation an DataBecker weitergeleitet.
Unter "Ansicht", "Symbolleiste" die Leiste z.B. für "Festkörper" anwählen. Danach die gewünschte Funktion in der rechten Spalte auswählen und "Hinzufügen" wählen.
Bre
Borsti59
erstellt am: 27. Dez. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hwbrendgens,
in meiner Leiste gibt es nur Selektion, Daten Import/Export, Symbole, Pixelbearbeitung, Caddy NC und Präsentationsmodus. Das ist Standard.tlw
Wenn ich Festkörper. tlw öffne, kann ich das Icon hinzufügen. Allerdings erscheint dann ein zweiter Werkzeugkasten mit dem Icon. Der Standardwerkzeugkasten bleibt ohne Icon.
Entweder mach ich etwas falsch oder ich muß mit einem seperaten Icon leben, was auch kein Beinbruch wäre.
mfg Borsti59
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 27. Dez. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte melde Dich mal unter 02166 / 955-710.
Bre
Borsti59
erstellt am: 27. Dez. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Hilfe, funktioniert alles prima.
und .... WOW, bin total Happy
guten Beschluß
Borsti59
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 02. Jan. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ERKO23,
ich habe gerade die Information von DataBecker erhalten, dass das Problem bei der Installation des Service Packs behoben ist. Also bitte noch einmal runterladen und installieren, dann sollte es nicht mehr auftauchen.
Bre
ERKO23
erstellt am: 05. Jan. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hwbrendgens
Danke für deine Mühe.
Der Fehler ist weg.
Dir ein schönes Wochenende.
MfG ERKO23
Kaputze
Sehen Sie sich das Profil von Kaputze an!   Senden Sie eine Private Message an Kaputze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaputze
Windows10 64Bit
Becker CAD 11 3D Pro
erstellt am: 20. Sep. 2014 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin auf der Suche nach dem Update von Beckercad 8Pro.
Da meine alte Festplatte defekt ist, musste ich mein System auf eine neue Festplatte neu installieren.
Leider habe ich das Update von Beckercad 8 Pro nicht gesichert
und habe  das Update auch nicht im Internet gefunden.
Kennt vielleicht ein Forum Mitglied eine Update Adresse oder kann mir das Update zu kommen lassen.
Das Freischalten der Software durch „it-service-rhein-ruhr“ funktioniert übrigens ohne Probleme und Kosten
Werner
Kisde
Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Kisde an!   Senden Sie eine Private Message an Kisde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kisde
erstellt am: 20. Sep. 2014 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Update kann ich als E- mail senden.
Gib mir deine  E- Mail Adresse als PM und ich schicke sie Dir.
Sind ca 17 MB
AndiTheke
Sehen Sie sich das Profil von AndiTheke an!   Senden Sie eine Private Message an AndiTheke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiTheke
Hobby Constructor Plus
BeckerCad 8 Pro
Vielleicht Mal Caddy++ ;)
erstellt am: 15. Jan. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
bin der Neue hier, ich komme jetzt jeden Tag!
Habe mir vor kurzen BeckerCad 8 pro zugelegt. Meine Frage zu den Service Pack. Ab welcher Version brauche ich diese?
Mein ist die 5570.288.
Konnte nirgends dazu Info finden, vielleicht weiß einer von Euch darüber bescheid.
Danke schon mal im vorraus
Gruß Andi
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi.
Herzlich Willkommen im BeckerCAD Forum.
Ursprungsversion und ServicePack haben die gleiche Versionsnummer 5570.288, da nur ein paar Funktionen "freigeschaltet" wurden, siehe ganz oben.
Falls die Funktion "Körper an Ebene trennen" nicht unter "Ansicht", "Symbolleiste" im Bereich "Allgemeine CAD-Funktionalität", "3D CAD Funktionalität" aufgeführt ist, könntest Du das Update installieren (falls Du diese Funktion brauchst).
Bre
AndiTheke
BeckerCad 8 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2015 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
danke für die Prompte Antwort. Ich habe nachgeschaut und zwar fehlt diese Funktion. Ich kann es noch nicht genau sagen ob ich diese Funktion mal gebrauchen werde. Momentan arbeite ich mich noch bei den Beispielprojekten durch. Ich habe vorher mit Hobby Construkur gearbeitet, deswegen kann ich es noch nicht sagen.
Somit stelle ich die Umfrage ob jemand hier aus der Runde den Service Pack für BeckerCad 8 pro hat?
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Andi
Kisde
Maschinenschlosser
erstellt am: 16. Jan. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mir deine E-Mail per PM und ich sende Dir das Update.
[Diese Nachricht wurde von Kisde am 16. Jan. 2015 editiert.]
AndiTheke
BeckerCad 8 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2015 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke! Hat alles geklappt.
Sefel
Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Sefel an!   Senden Sie eine Private Message an Sefel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sefel
Win 7 / 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum!
Ich bin eigentlich zufrieden mit dem Becker Cad 8 Pro, nur die Einbindung und Editierung der Form und Lagetoleranzen funktioniert nicht.
Wie ich jetzt feststellen durfte und hier auch lesen kann, liegt es an dem fehlenden Service Pack für das Cad 8.
Der Beckerserver gibt da nichts mehr her, und auch sonst fällt die Suche hierzu Mager aus .
Habt ihr noch eine Idee wo ich das Update bekommen kann?
Sefel
Kisde
Maschinenschlosser
erstellt am: 03. Mrz. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte da eine Idee.
Folgende: deine E-Mail als PM und ich sende Dir das Update
ddd3
CNC Pro
Sehen Sie sich das Profil von ddd3 an!   Senden Sie eine Private Message an ddd3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ddd3
Bryce Carrara Hex2.5 DesignSpark Mechanic
erstellt am: 18. Mrz. 2015 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
bin ebenfalls sehr an dem Update interessiert - ich frage nur ganz vorsichtig an !! Wenn es möglich ist bitte Antwort an DDD3de@aol.com -Danke !!
ChaosAnfänger
Sehen Sie sich das Profil von ChaosAnfänger an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosAnfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosAnfänger
erstellt am: 18. Mrz. 2015 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
ebenso bin ich an dem Service Pack für BeckerCad 8 Pro interessiert. Eine Nachricht über PM ist aber irgendwie nicht möglich, so der direkte Weg. Bitte wenn es möglich das Service Pack an chaos51312@gmx.de senden und schon mal im voraus allerbesten Dank.
Kisde
Maschinenschlosser
Windows11,
BeckerCad 14Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2015 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen DDD3 und ChaosAnfänger
Die Dateien sind Unterwegs.
Kisde
ddd3
CNC Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Vielen Dank.
Ich habe den Fehler gemacht WIN8 auf meinem Rechner zu installieren - ich habe vorher das CAD Demo ausprobiert -lief ohne Probleme - nur Windows nach dem ersten massiven Update nicht! Wie oft kann ich meine CAD Version Registrieren? Bei den Vorgängerversionen waren es nur 5 mal und man musste sich bei Becker Melden. Da Becker nun das Handtuch geworfen hat, hat sich da etwas geändert?
Also vielen Dank nochmals -
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 19. Mrz. 2015 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Registrierungsserver von DataBecker steht m.E. immer noch zur Verfügung.
Bre
jwinter
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jwinter an!   Senden Sie eine Private Message an jwinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jwinter
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wärst du so nett und würdest auch mir die Servicepakete zumailen?
Meine E-Mailadresse lautet: Datei ist angekommen
Schon mal Danke im voraus
[Diese Nachricht wurde von jwinter am 18. Mai. 2015 editiert.]
Kisde
Maschinenschlosser
Windows11,
BeckerCad 14Pro
erstellt am: 15. Mai. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwbrendgens 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei ist unterwegs. Viel Spaß, und ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
