Autor Thema:   Erstellen von Detail-(Lupen) Ansichten? BC4 (1345 mal gelesen)
woodcad
Drechsler
Sehen Sie sich das Profil von woodcad an!   Senden Sie eine Private Message an woodcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodcad
BeckerCAD 4
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte von einem Zeichnungsausschnitt eine Lupendarstellung erzeugen, ob in einem Kreis (zwar wünschenswert) oder Rechteck wäre mir egal.
Gibt es dazu bereits eine Funktion, die ich übersehen habe oder muß diese Ansicht durch Änderung einer Kopie erstellt werden?
Nachtrag:
vielleicht war die Frage ja nicht eindeutig.
Ich möchte einen bestimmten Teil einer Zeichnung z. B. mit einem Kreis markieren und dann alles, was sich innerhalb befindet, separat bearbeiten können. Die außerhalb des Kreises liegenden Objekte dürfen natürlich nicht mitselektiert werden.
Und da hakt´s
Im Grafikprogramm geht das über "Auasschneiden".
Wenn es das in BC4 so nicht gibt wäre es sicher eine sinnvolle Ergänzung.
Dank im Voraus
Peter Floßbach
Alles wird rund ...
[Diese Nachricht wurde von woodcad am 21. Mrz. 2007 editiert.]
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodcad 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch in BeckerCAD über "Ausschneiden", z.B. mit folgender Vorgehensweise.
1. Neue Teilzeichnung mit dem gewünschten Maßstab anlegen.
2. Dynamisch kopieren anwählen, dann den Clip-Modus wechseln (obere Icon-Leiste, viertes Icon von links)
3. Gewünschten Ausschnitt definieren, Teilzeichnung mit dem gewünschten Maßstab auswählen und Geometrie platzieren.
Bre
woodcad
Drechsler
BeckerCAD 4
erstellt am: 23. Mrz. 2007 04:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bre,
herzlichen Dank.
Das ging ja wieder schnell.
Zuerst wollte es nicht klappen.
Ich habe dann einfach das Programm neu gestartet und - es klappt
Nur komisch, daß dieses Icon nirgendwo in der Beschreibung erklärt wird...
Und das ist sie auch schon - die nächste Frage.
Ich hoffe, ich bekomme nicht die rote Karte
Der Modell-Explorer ist ja an sich eine schöne Sache, würde er funktionieren.
Bei mir passiert Folgendes:
- umbenennen -> der alte Name bleibt.
Im Explorer findet keine Aktualisierung statt. Unter "Fenster" steht aber der neue Name...
- löschen -> kompletter Programmabsturz
Das kann ja so nicht gewollt sein.
Gibt´s da Abhilfe oder die Möglichkeit, neue Zeichnungen anders umzubenennen bzw. zu löschen?
Vielen Dank
Peter Floßbach
Alles wird rund ...
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodcad 10 Unities + Antwort hilfreich
registerBeckerCAD4.zip
die Probleme im Modellexplorer sind auf eine fehlerhafte Registrierung zurückzuführen. Dazu habe ich in den Dateianhang eine ZIP-Datei gehängt, in der sich die Datei registerBeckerCAD4.bat befindet. Diese in das Installations\Program\Bcad-Verzeichnis kopieren und diese BAT-Datei per Doppelklick oder über Start, Ausführen starten. Hierdurch werden dringend benötigte Windowsregistrierungen vorgenommen.
Bre
woodcad
Drechsler
BeckerCAD 4
erstellt am: 24. Mrz. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bre,
bist zum persönlichen Berater befördert :-)
(das Du / Sie ist mir hier im Forum noch nicht so klar...)
Soooo sieht die Arbeit mit dem Explorer ja gleich ganz anders aus.
Da habe ich jetzt übrigens zwei Unterverzeichnisse namens HATCH stehen (Ordner Teilzeichnungen), die ich nicht kenne.
Sind beide leer. Ich habe sie aber nicht angelegt...
Wie dem auch sein - trotz der kleinen Haken und Ösen bin ich mit BC4 sehr zufrieden.
Vielen Dank nochmals
Peter Floßbach
Alles wird rund ...
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
