Autor Thema:   Alte Symbolbibliothek in Beckercad 4 (1317 mal gelesen)
msonnenberg
Sehen Sie sich das Profil von msonnenberg an!   Senden Sie eine Private Message an msonnenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msonnenberg
erstellt am: 16. Jan. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich meine Grundriss-Zeichnungen immer in Visio erstellt und dafür auch einige MuM Symbolbibliotheken gekauft.
Jetzt möchte ich gerne mit Beckercad 4 arbeiten, auch deshalb, weil ich auf der Data Becker Seite gelesen habe, dass ich dafür die gleichen Bibliotheken verwenden kann, wie ich sie ja schon habe.
Naja, Pustekuchen.
Meine Symbolbibliotheken liegen nur in Formaten für Visio, MS Office oder ACAD und Autosketch vor.
Beim Hinzuladen wrden nur leere Verzeichnisse angezeigt
Gibt es einen Weg die Symbole auch in Beckercad zu nutzen?
Vielen Dank schon mal vorab für das investierte Hirnschmalz und die Zeit zum lesen.
Michael
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msonnenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die MUM-Bibliotheken bestehen immer aus den Daten und aus einem Programmteil für die verschiedenen CAD-Systeme. Die Schnittstelle für BeckerCAD ist wohl nur in den DataBecker MUM-Symbolbibliotheken enthalten.
Man kann aber auch die Symbole im DXF oder DWG Format speichern und in BeckerCAD hinzuladen. Um diese dann auch sofort platzieren zu können, gibt es in BeckerCAD im Bereich "Ansicht", "Symbollleiste" den Befehl "DXFInDWGInAndPlace". Das ist aber leider nicht so komfortabel wie der direkte Aufruf aus der Bibliothek.
Bre
msonnenberg
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!
Komfortabel ist relativ, aber ich kann wenigstens meine Symbole nutzen.
Nochmals danke für die schnelle Hilfe.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
