Autor Thema:   Schnitt in 3D (1065 mal gelesen)
troublefree
Sehen Sie sich das Profil von troublefree an!   Senden Sie eine Private Message an troublefree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für troublefree
erstellt am: 20. Jun. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie erstelle ich am einfachsten einen Schnitt durch eine 3D Baugruppe? Momentan mache ich es so, dass ich auf die Schnittebene einen beliebigen Körper setze und ihn dann subtrahiere, diese Methode ist aber sehr umständlich, da für jedes Teil der Baugruppe ein Körper anlegelegt werden muss.
Troublefree
Werner Bruns
Schiffbauer
Sehen Sie sich das Profil von Werner Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Bruns
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troublefree 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Troublefree,
meines Wissens gibt es keinen anderen Weg. Sie können aber den Körper als SAT-Datei exportieren. Nach dem Subtrahieren wird der Körper dann bei BeckerCad 2Pro mit den Befehlen:
Einfügen, SAT-Datei, mit absoluter Position wieder eingefügt. Dieses kann man beliebig oft nutzen. In der BeckerCad-Version 4 wird man sicher ähnlich vorgehen.
Werner Bruns
3dprofi
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von 3dprofi an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troublefree 10 Unities + Antwort hilfreich
Derzeit gibt es leider keine Möglichkeit, 3D Schnitte reell zu erstellen. Die oben beschriebene Methode ist die einzige, die wirklich funktioniert.
Thorsten Stüker
01801 / 5855 85 2780
Lange Straße 7
32756 Detmold
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troublefree 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Troublefree,
die grundsätzliche Vorgehensweise ist so richtig. In BeckerCAD 4.0 kann der "Abzugskörper" sehr einfach im Modell-Explorer an Ort und Stelle kopiert werden. Dazu einfach im Modell-Explorer auf den Abzugskörper stellen und mit CTRL+C und CTRL+V soviele Kopien erstellen wie erforderlich.
Bre
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
