Thema: Space+Mouse (1715 mal gelesen)
JenHa Mitglied 0000000000000
 Beiträge: 2 Registriert: 16.05.2005
erstellt am: 16. Mai. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!Ich bin BeckerCad2 pro Neuling und wollte mal fragen ob man an BeckerCad 2 pro auch mit einer Space-Mouse arbeiten kann.Da ich beruflich es so gewohnt bin und ich schon einige male in´s "leere gegriffen habe". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
 Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 16. Mai. 2005 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JenHa
Hallo JenHa, ist mir nicht bekannt, daß in BeckerCad 2Pro oder 3 mit einer Space-Mouse gearbeitet werden kann. Da von Seiten Data Becker oder Data Solid (Programmhersteller) nicht damit geworben wird, ist davon auszugehen, daß es nicht geht. Diese Frage geht an hwbrendgens von Data Solid. Gibt es in Version 4 eventuell die Möglichkeit, eine Space-Mous zu benutzen? Ich könnte mir vorstellen, das viele Anwender, gerade im 3D-Bereich ein solches Werkzeug gerne nutzen würden. Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JenHa
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JenHa
Hallo JenHa, wo er Recht hat soll er auch Recht bekommen. Im Handbuch ist wahrlich eine Space-Mouse optional aufgeführt. Könnte nicht mal jemand eine Space-Mouse testen? Leider sind ja die Space-"Mäuse" nicht gerade preiswert, um sie mal eben zu testen. JenHa könnte seine beruflich genutzte eventuell ausleihen? Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 17. Mai. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JenHa
erstellt am: 18. Mai. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JenHa
Hallo Herr Brendgens, ist es eigentlich egal, welche Space-Mouse man erwirbt? Bei den doch sehr hohen Preisen um 400 Euro möchte man natürlich kein Risiko eingehen. Sie haben doch sicher verschiedene Produkte getestet? Ähnlich wie bei den Gafikkarten kann der Anwender sich erst dann ein Bild machen, nachdem er das Produkt gekauft hat. Dann kann die Enttäuschung natürlich groß sein. Um BeckerCad-Usern die Entscheidung etwas zu erleichtern, wären Hinweise und eventuelle Empfehlungen des Herstellers (CAD) wünschenswert. Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JenHa
erstellt am: 12. Jun. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JenHa
Hallo JenHa, habe mir aktuell eine Space-Mouse von LogiCad, Magellan/ Space-Mouse Plus zugelegt. Ich muß schon sagen, daß man im 3D-Raum wesentlich besser arbeiten kann. Die anfänglichen Schwierigkeiten konnten durch Feineinstellung der Space-Mouse behoben werden. Es sollte allerdings darauf geachtet werden, das unter Einstellungen, 3D-Darstellung, Körperdaten die Silhouetten und verdeckten Silhouetten ausgeschaltet werden. Geschieht dieses nicht, rechnet und rechnet BeckerCad 2Pro solange, bis der Anwender irgendwann die Space-Mouse einfach abschaltet. Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
