  BeckerCAD
  Layer
Autor Thema:  Layer (628 / mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
Notebook mit 8 GB RAM und win 11
PC mit Intel I7 6700 und 32 GB Und Win 11
VIACAD 15 Pro 16Pro
CMS IntelliCAD 13.1 Premium Edition Plus x64
Turbocad 2022 Platium
erstellt am: 29. Nov. 2024 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin BeckerCad am ausprobieren und jetzt hätte ich eine Frage.
Wie erstelle ich einen Layer in BeckerCad
M.F.G.J.Fey
BCAD-Tobias
Sehen Sie sich das Profil von BCAD-Tobias an!   Senden Sie eine Private Message an BCAD-Tobias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BCAD-Tobias
erstellt am: 30. Nov. 2024 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J.Fey,
die Layer heißen in BeckerCad "Folien". Die Folien kannst Du dir über den Modell-Explorer anzeigen lassen und dort auch bearbeiten. Du öffnest ihn über das Menü "Ansicht"-"Modell-Explorer..."
Im Modell-Explorer gehst du auf den Reiter "Folien". Dort siehst du die vordefinierten Folien wie z.B. 'Bemaßung', 'Mittellinien' usw. Eine Bemaßung wird automatisch in der gleichnamigen Folie abgelegt. Die normalen Zeichenelemente werden in der Folie 'Geometrie' abgelegt. Natürlich kannst Du in 'Geometrie' eigene Unterfolien erstellen. Wenn du mit der rechten Maustaste auf 'Geometrie' klickst kannst Du über 'Neu->Folie' eigene Folien anlegen.
Wenn Du ein neues Element in eine bestimmte Folie zeichnen möchtest, musst Du die Folie vorher aktiv schalten. Dazu markierst Du sie im Modell-Explorer und drückst das Bleistiftsymbol ganz oben über dem Modell-Explorer (viertes von links). Vor dem Foliennamen wird dann das Foliensymbol in das Bleistiftsymbol geändert.
Bereits gezeichnete Elemente kannst Du über das Menü "Bearbeiten->Objekdarstellung" zwischen Folien verschieben.
Ich empfehle in der Hilfe auf dem Reiter 'Index' nach 'Folien' zu suchen. Da erhälst Du auch eine ganz gute Erklärung der Funktion und der Icons.
VG,
Tobias
[Diese Nachricht wurde von BCAD-Tobias am 17. Feb. 2025 editiert.]
