  BeckerCAD
  Statusfenster Probleme
Autor Thema:  Statusfenster Probleme (1594 / mal gelesen)
Kurt W.
Sehen Sie sich das Profil von Kurt W. an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt W.
erstellt am: 10. Dez. 2023 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Becker Cad 14 3D Pro. Mein PC läuft mit Windows 11 64bit.
Beim arbeiten mit dem Statusfenster deaktiviert sich dieses scheinbar.
Ich kann eine Aktion durchführen, danach ist das Statusfenster noch zu sehen,
aber ich kann das Fenster nicht mehr mit einem Klick auf die Leertaste aktivieren.
Wenn ich das Statusfenster schließe,
dann zum Beispiel eine Linie ziehe und die Leertaste drücke,
erscheint das Statusfenster wieder und ich kann im Statusfenster Werte eingeben.
Nach dieser einen Aktion ist das Statusfenster wieder nicht mehr aktivierbar.
Habe bereits die UIBECKER.SYS Dateien gelöscht, leider ohne Erfolg.
Es wäre sehr nett wenn mir da auf die Sprünge geholfen erden kann.
Danke im vor aus.
Gruß Reimund
Kurt W.
erstellt am: 11. Dez. 2023 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute ist mir folgendes beim bemaßen aufgefallen.
Wenn ich zB zwei parallele Strecken bemaße ist alles OK.
Wenn ich aber von einer Strecke auf einen Schnittpunkt bemaßen möchte,
muß ich ja, bevor der Schittpunkt angeklickt werden kann, auf der Tastatur das S drücken.
Bei nicht angezeigten Statusfenster, funktioniert alles.
Ist das Statusfenster aber zu sehen funktioniert die S Taste nicht,
über das Kontextmenü kann ich wiederum die Schnittpunkt Bemaßung durch führen.
Ist momentan recht nervig.
Wenn ich über das Statusfenster Werte eingeben möchte, gehe ich momentan folgendermaßen vor.
Statusfenster ist zu sehen.
Zeichnen oder Hifskonstruction anwählen, dann Strecke auswählen,
Anfang der Strecke durch klicken herstellen und dann Leertaste drücken,
das Statusfenster reagiert nicht,
das Stausfenster über das X im Statusfenster schließen,
erneut die Leertaste drücken,
dadurch erscheint das Statusfenster wieder und einer der angezeigten Werte ist blau hinterlegt (so wie normalerweise).
Jetzt kann mit den Cursortasten jeder Wert angewählt werden und auch geändert werden,
der eingetragene Wert wird dann durck drücken der Eingabe auch sofort übernommen.
Ich hoffe das ich das Problem halbwegs verständlich dargestellt habe.
Gruß Reimund
Kurt W.
erstellt am: 13. Dez. 2023 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich erledigt.
Die Ursache ist fast schon peinlich,
der Nummernblock war nicht aktiviert.
Asche auf mein Haupt.
Ich wünsche allen noch eine schöne Weihnachtszeit.
Gruß Reimund
