  BeckerCAD
  3d Objekt bearbeiten
Autor Thema:  3d Objekt bearbeiten (1840 mal gelesen)
Paulalexander
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Paulalexander an!   Senden Sie eine Private Message an Paulalexander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulalexander
erstellt am: 17. Mai. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen. Ich versuche mich seit einiger Zeit an BCAD7pro. Bisher habe ich nur im 2d BEreich Erfahrungen gemacht mit AutoCAD. Als Hobby-Konstrukteur sind mir aber 2d Zeichnungen/3Ansichten nicht mehr genug. Ich habe die Hoffnung mit diesem Programm einen guten Einstieg zu finden. Derzeit versuche ich aus einem Zylinder einen anderen auszuschneiden (substrahieren) das ist mir schon ganz gut gelungen. Allerdings habe ich noch einige Probleme.
1. ich benötige noch eine Mittellinie zur Z Achse. Beim erstellen der Zylinder sind die Mittenkreuze nur an den Enden (Kreisflächen)
2. den 2. Zylinder (wird substrahiert) möchte ich um 15° neigen (Z Achse)
3. ist es möglich ein 3d Objekt im Nachhinein zu bearbeiten? Also die Länge oder NEigung zu ändern?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Paulalexander
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 18. Mai. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paulalexander 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. die Achse die senkrecht aus der Kreisfläche hinausragt, ist die Z-Achse (ist halt nur vom Zylinder verdeckt).
Neue Achsen kann man über die Funktion "Mittellinien", 3D-Achsen definieren" erzeugen.
zu 2. Wenn die Kreisfläche des Zylinders z.B. in der xy-Ebene erzeugt wurde, dann die xz-Ebene aktivieren und den Winkel 15 Grad in der Funktion "Drehen" eingeben.
zu 3. in BeckerCAD werden die Parameter der Körper nicht zum Editieren angeboten. Änderungen an vorhandenen Körpern sind aber natürlich über die Funktionen Vereinigung, Subtraktion und Schnittbildung möglich.
Bre
