  BeckerCAD
  mehrere 2D-Zeichnungen gleichzeitg öffnen ?
Autor Thema:  mehrere 2D-Zeichnungen gleichzeitg öffnen ? (2118 mal gelesen)
soeren-go
Sehen Sie sich das Profil von soeren-go an!   Senden Sie eine Private Message an soeren-go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soeren-go
Windows 7
BeckerCad 7 pro
erstellt am: 25. Feb. 2012 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in BeckerCAD 7 mehrere Zeichnungen von unterschiedlichen Bauteilen gleichzeitig öffnen?
(z.B. zum kopieren von Einzelheiten im Modell Explorer der 2D-Zeichnung)
Immer wenn ich eine bereits bestehende Zeichnung öffnen will und bereits eine Zeichnung offen ist,
schließt er die offene Zeichnung automatisch. So ist es mir unmöglich "Elemente" in eine andere Zeichnung zu kopieren.
In der Hilfe steht einfaches "Drag & Drop" im Modell Explorer. okay verstanden!
Da ich aber nicht zwei Zeichnungen gleichzeitg aufbekomme, ...
Vielen Dank für eure Hilfe !
Werner Bruns
Schiffbauer
Sehen Sie sich das Profil von Werner Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Bruns
erstellt am: 26. Feb. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren-go 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo soeren-go,
das ist kein Problem. Über den Dialog Modell öffnen bitte die gewünschte Zeichnung anwählen. Nun muss man links neben dem Vorschaufenster die Zeichnung wählen. Der Öffnen-Knopf ändert sich nun in Hinzuladen. Das war es dann auch schon.
Werner Bruns
soeren-go
Windows 7
BeckerCad 7 pro
erstellt am: 26. Feb. 2012 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank !
Das erspart Arbeit !!!
Sören
