  BeckerCAD
  Normblatt ändern
Autor Thema:  Normblatt ändern (2176 mal gelesen)
soeren-go
Sehen Sie sich das Profil von soeren-go an!   Senden Sie eine Private Message an soeren-go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soeren-go
Windows 7
BeckerCad 7 pro
erstellt am: 08. Jan. 2012 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Attribut z.B. Benennung oder Zeichnungsnummer im Normblattbereich ändern.
Ich möchte nicht die Benennung sebst ändern, sondern das Wort "Benennung" in z.B. "Bezeichnung".
Ich glaub, ich seh noch nicht so richtig durch, was ist ein Attribut, was ein Informationsträger und was ein Attributwert ...
arbeite erst seit ein paar Tagen mit dem Programm
vielen Dank für Eure Hilfe
Sören
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 09. Jan. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren-go 10 Unities + Antwort hilfreich
Normblaetter_BeckerCAD7.pdf
wenn man nur den Text "Benennung" in der Zeichnung in "Bezeichnung" ändern will, dann auf die Teilzeichnung "Normblattbereich" wechseln, das Schriftfeldsymbol auflösen und den Text editieren.
Wenn man sich eigene Normblätter mit eigenen Attributen anlegen will anbei eine kleine Anleitung.
Bre
soeren-go
Windows 7
BeckerCad 7 pro
erstellt am: 09. Jan. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Brendgens,
vielen Dank für die schnelle Hilfe !
speichert er diese Änderung im Normblatt
oder muss ich generell ein neues Normblatt erstellen und das alte entfernen?
Ich würde dann natürlich dieses geänderte Schriftfeld für alle Rahmen verwenden.
(das wäre dann 4.2 laut Inhaltsverzeichnis?)
nochmals danke für die Hilfe
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 09. Jan. 2012 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren-go 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du das Normblatt wiederverwenden möchtest, musst Du es speichern.
Bre
