  BeckerCAD
  Status Fenster ohne Eingabefelder
Autor Thema:  Status Fenster ohne Eingabefelder (2325 mal gelesen)
buderbala
Sehen Sie sich das Profil von buderbala an!   Senden Sie eine Private Message an buderbala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buderbala
W7P-32 BCAD 7.0(upd 8.1)
Intel Core 2 6700@2.66GHz RAM 8GB
erstellt am: 27. Nov. 2011 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter W7P arbeitend, bringt mir BCAD 7.0 (update 8.1 gemacht) plötzlich keine Eingabefelder mehr im Statusfenster. Der Text erscheint zwar nach Antippen der Leerschlag-Taste, aber eben keine Felder. Auch Parameter eingeben kann man, da merkt man am Verhalten, dass es funktioniert, aber eben, man sieht keine Felder und natürlich auch keine Feld-Werte. Eine unangenehme Lage ist das.
Der Zwischenfall trat auf, als ich durch "Fehlbedienung" plötzlich das Status Fenster über die ganze Fensterbreite erhielt und es später zurück setzen musste.
Danach war dann nichts mehr anzufangen mit dem Status Fenster Inhalt (keine Felder und kein Feldtext darin), die Feldbezeichnungen sind aber vorhanden.
Neu installieren brachte nichts (vielleicht hätte ich Systemdateien vorher löschen sollen, wüsste aber nicht welche).
Frage 1: Kommt sowas vor und ist bekannt als Problem?
Frage 2: Wenn ja zu Frage 1, gibt es eine Anleitung, den normalen Zustand von BCAD wieder herzustellen?
Frage 3: Was kann man sonst noch versuchen? Gibt es Systemdateien, welche die Parameter für die CAD Oberfläche festhalten?
Es grüsste die Gemeinde
buderbala
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buderbala 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte löschen Sie die Datei <Installationsverzeichnis>\USER\UIBECKER.SYS. Dann sollte es wieder funktionieren.
Bre
buderbala
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Und es klappte auch!
Der Vollständigkeit halber, was hat es für eine Bewandtnis mit den UIBECKER.SYS Dateien in den übrigen Verzeichnissen MOD und TPL?
Ich hatte nämlich (wahrscheinlich auf eine Ihrer früheren Anweisungen hin) eine dieser Dateien erwischt zum Löschen, was nichts brachte und dann zu meiner Nachfrage führte.
Weiter scheint das BCAD Programm auch solche (UIBECKER.SYS) Dateien an andern Orten abzulegen, z.B. in den Pfad eines Skript Programm mit welchem ich BCAD aufrufe und gewisse Zeichnungen ab Skript erstellen lasse. Gibt es da auch eine Erklärung dafür?
Gruss, buderbala
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buderbala 10 Unities + Antwort hilfreich
die UIBECKER.SYS wird immer nach Verlassen des Programms neu geschrieben und beinhaltet die letzten, aktuellen Parameter, z.B. für die Benutzeroberfläche. Sie wird immer im Arbeitsverzeichnis gespeichert. Deshalb z.B. "normaler Start" Arbeitsverzeichnis = USER; Start einer MOD-Datei per Doppelklick oder Skript Arbeitsverzeichnis = Verzeichnis der MOD-Datei.
Bre
