  BeckerCAD
  3D Körper kürzen bzw. stauchen?
Autor Thema:  3D Körper kürzen bzw. stauchen? (2309 mal gelesen)
RFM
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von RFM an!   Senden Sie eine Private Message an RFM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RFM
ASUS AS V8 i7
16GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Abend,
ich hab mal eine Frage zu einem gewünschten Vorgang im 3D Bereich.
Mein aktuelles Problem ist folgendes.
Ich habe einen Rohrpfosten mit Fußplatte im 3D erstellt. An den Enden sind nun verschiedene Teile angehängt.
Nun habe ich das Rohr zu lang gemacht.
Wie kann ich die Konstruktion nun am einfachsten kürzen.
Angenommen ich erstelle einen Quader der in dem zu kürzendem Rohr positioniert wird. Danach subtrahiere ich den Quader aus dem Rohr. Ich erhalte zwei einzelne Rohre.
Frage:
Kann ich diese beiden Rohrteile nun nicht wieder zusammenfügen, damit ich dises gekürzte Rohr erhalte?
Wäre schön wenn es eine Funktion geben würde.
Schon mal Danke nen kleinen Tipp. Vieleicht muss ich die Sache auch ganz anders angehen.
Habe BeckerCAD 7 Pro
Gruß Reinhard
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 08. Jun. 2011 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RFM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
wenn Du aus dem Rohr den Quader subtrahierst, bleibt das Rohr trotzdem ein Körper, bestehend aus dem oberen und dem unteren Teil; kann also nicht zusammengefügt werden.
Es gibt noch eine versteckte Funktion die hilft. Bitte über "Ansicht", "Symbolleiste" einen neuen Werkzeugkasten anlegen (falls Du nicht sowieso schon einen eigenen Werkzeugkasten hast)und da hinein die Funktion "Körper an Ebene trennen" aus dem Pool "Allgemeine CAD-Funktionalität", "3D CAD Funktionalität" ablegen. Nach dem Trennen eines Körpers entstehen dann wirklich zwei separate Körper, die man auch wieder einzeln verschieben kann. Diese Funktion ist auch bei vielen anderen Gelegenheiten sehr hilfreich.
Bre
RFM
Metallbauer
ASUS AS V8 i7
16GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2011 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Brendgens,
vielen Dank für die schnelle Antwort und die Super Lösung.
Das ist ja eine tolle Funktion. Die kann man echt oft gebrauchen.
Nochmals vielen Dank!!!
