  BeckerCAD
  .mod Dateien
Autor Thema:  .mod Dateien (1289 mal gelesen)
donautaler
Sehen Sie sich das Profil von donautaler an!   Senden Sie eine Private Message an donautaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donautaler
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bin seit kurzem Besitzer des BeckerCAD 7 pro. Habe vorher mit BeckerCAD 2 auf meinem alten PC gezeichnet das immer noch drauf installiert ist. Habe jetzt festgestellt, daß die erstellten Zeichnungsdateien (.mod)aus BeckerCAD7 in BeckerCAD2 (das auch in .mod Dateien speichert) nicht geöffnet werden können. Es tritt folgende Fehlermeldung auf "Ausnahmebehandlung" "BeckerCAD hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden". Ist es möglich das BeckerCAD2 die neueren Dateien nicht öffnen kann, oder ist es ein Problem meines Systems ?
Werner Bruns
Schiffbauer
Sehen Sie sich das Profil von Werner Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Bruns
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donautaler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Donautaler,
in der Tat ist es so, dass BeckerCad 7 die Dateien von BeckerCad 2 lesen kann. Da das Datenformat der MOD-Dateien im Laufe der Jahre weiterentwickelt worden ist, kann eine umgekehrte Reihenfolge nicht funktionieren.
Werner Bruns
[Diese Nachricht wurde von Werner Bruns am 16. Nov. 2010 editiert.]
