  BeckerCAD
  BCad5 externe Festplatte mit XP Prof 32bit
Autor Thema:  BCad5 externe Festplatte mit XP Prof 32bit (850 mal gelesen)
Kuddelflick
Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelflick an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelflick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelflick
erstellt am: 19. Mrz. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage? Kann ich auf eine externe Festplatte Win XP Prof als Betiebssystem installieren ,ebenfalls Beckercad5 installieren und
mit einem 64 bit PC ausführen?Ich kriege Becercad 5 nicht unter Win 7
64bit (upgrade von Vista 64bit)mit der eingebauten Festplatte ans laufen.Geht das wohl oder behaken sich die Systeme ebenfalls miteinander.
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelflick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kuddelflick,
ja, ich schon wieder:-).
Wenn auf einer exteren Festplatte ein "echtes" Windows XP installiert wird, darauf dann BeckerCAD 5 und beim Start des Rechners als Boot Partition die der externen Festplatte gewählt wird (Boot Menü über z. B. F12), sollte das ohne Probleme funktionieren. Allerdings wird die Geschwindigkeit, da über USB, doch einiges langsamer sein.
Warum nicht ein anderer Weg? Unter Windows 7 kann der Windows Virtual PC installiert werden und darunter Windows XP. Beides kann kostenlos bei Microsoft herunter geladen werden. Einzige Vorraussetzung ist mind. Windows 7 professional.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
