  BeckerCAD
  Modell bereinigen...
Autor Thema:  Modell bereinigen... (841 mal gelesen)
3DUser
Sehen Sie sich das Profil von 3DUser an!   Senden Sie eine Private Message an 3DUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DUser
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Becker CAD 4 muss ich immer mehrmals (manchmal bis zu 6x) auf den Knopf Modell bereinigen klicken... gibt es da einen Trick das abzustellen...
Ansonsten bin ich wirklich begeistert von dem Programm - besonders mit den 3 D Sachen habe ich mich jetzt richtig gut angefreundet... klappt alles auch dank Ihrer Tipps hervorragend.
Vielen Dank...
3DUser
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3DUser,
vielen Dank für das Lob.
Wenn man die Funktion "Information", "Modell prüfen/bereinigen" anwählt, erscheint ein Dialog in dem "vermeintliche" Fehler (z.B. leere Gruppen, leere Teilzeichnungen etc.)angezeigt werden. Wählt man dann die Funktion "Entfernen" werden diese Elemente entfernt.
Erscheint jetzt bei Dir dieser Dialog erst nach dem sechsten Mal anwählen, oder werden die "Fehler" erst nach dem sechsten Mal anwählen der Funktion "Entfernen" entfernt?
Bre
3DUser
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fehler werden erst nach mehrmaligem Aufrufen / Bestätigen bereignigt... Meist werden dann bei jedem mal einige Fehler beseitigt - das wiederhole ich so lange, bis alle Fehler weg sind...
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3DUser,
das ist in der Tat sehr ungewöhnlich. Kannst Du mir bitte ein Modell zur Verfügung stellen, bei dem dieses Phänomen auftritt ?
(gespeicherter Zustand vor dem Bereinigen)
Bre
