Thema: Allplan15 (2178 / mal gelesen)
bopac Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 03.09.2018
erstellt am: 03. Sep. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Installation erscheint Fehler: Microsoft net framework 4.5 - eine höhere Version ist nötig. Bei meinem Betriebssystem Win10 ist aber schon 4.7.. eingerichtet - wie kann das sein - weiß jemand einen Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomasle Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 05.11.2010 Allplan 2016-1-13 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 14. Sep. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bopac
Hallo, Allplan 2015-1-10 ist für das Betriebssystem Windows 10 freigegeben. Bitte mal schauen, ob es die richtige Version ist. Ansonsten würde ich mal versuchen, exakt die gewünschte Dotnet-Version zu installieren. ------------------ Gruß: T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bopac Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry es ist Allplan14, aber das Problem ist das gleiche - ich habe das net framework 4.7 heruntergeladen und installiert-aber Allplan gibt an, dass die Version niedriger ist bzw. man mind. 4.5 braucht um die Installation zu beginnen. Bei Win7prof. ist es die gleiche Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomasle Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bopac
Hallo, Allplan 2014 ist 2013 auf den Markt gekommen, sprich es kannte weder W10 noch .net framework 4.7. Ältere Versionen von .net framework lassen sich installieren. Auf der MS-Seite steht, dass der Installer automatisch ausschließlich die für eine bestimmte Plattform benötigten Komponenten feststellt und herunterlädt. Also musst Du das gesuchte Paket separat installieren. Ich würde mal 4.6 oder 4.5.1 nehmen. Muss man wohl probieren. Das hier ist auch zu berücksichtigen. ------------------ Gruß: T. [Diese Nachricht wurde von Thomasle am 17. Sep. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomasle am 17. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
