Autor Thema:   Wohnfläche (3157 mal gelesen)
sandra671
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sandra671 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra671  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra671
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem.
Ich habe Räume mit einer Putzstärke von 1,5cm erstellt. Alles schön, Wohnfläche prima. Jetzt kommt der Haken. Wenn ich die Beschriftung absetze ist die Fläche die im Raum steht die Rohbaufläche, nicht aber die nach Putzabzug.....Fatal, gab gerade mächtig Ärger :-(( Kann man das irgendwie einstellen oder muß ich den ganzen Mist jetzt zu Fuß eingeben????
Danke schonmal
Sandra
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra671 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt auf das variable Textbild an das du verwendest und den einen oder anderen haken beim raummodul - habe ad hoc nicht die zeit dies dir genauer zu beschreiben.
gruß h.
Christian-O
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian-O an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-O
Win7 Ultimate 64bit
Allplan 2011
Cinema4D R11
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra671 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an du nutzt die Standardbeschriftung.
Bei der Standard Raumbeschriftung wird immer die Grundfläche angezeigt.
Du musst die variablen Textbilder zur Raumbeschriftung benutzen.
Es gibt Textbilder die ziehen pauschal 3% von der Bruttofläche ab,
da musst du etwas aufpassen das du nicht das falsche Textbild erwischt.
Ich hab mir meine Raum Textbilder selbst erstellt und abgespeichert, da
weis man wenigstens was drinnsteht.
Gruß Christian
sandra671
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Mai. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah, jetzt habe ich es! Danke für die Hilfe....da hätte man auch selber
drauf kommen können
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
