Autor Thema:   Daten Export in .iges oder .stp (7170 mal gelesen)
BWs
Sehen Sie sich das Profil von BWs an!   Senden Sie eine Private Message an BWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWs
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hoffe das dies jetzt für euch eine ganz einfache Frage darstellt.
Ich kenne Nemetschek überhaupt nicht. Allerding arbeiten meine Kunden mit diesem System.
Ist es möglich die (3d) Geometrie aus Nemetschek in .iges oder .stp Format zu exportieren?
beste Grüße
BW's
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BWs 10 Unities + Antwort hilfreich
ein direkter Export wäre mir neu (bis Version 2009). Wie es in der 2011 aussieht, weiß ich nicht.
Da Allplan eine Exportschnittstelle zu Rhino hat, wäre das ein guter Weg oder eben hier konvetieren lassen >
www.weltweitbau.de
Im- und Exportformate >
http://www.allplan.net/cms/blog/blog-post/2010/0 1/23/welche-schnittstellen-bietet-allplan-2009-fuer-den-import-und-export.html
Vielleicht hat jemand im ArchiCAD-Forum den STEP-CDS Konverter, dann könnte man aus Allplan eine IFC exportieren in ArchiCAD einlesen und als .stp ablegen.
Oder man exportiert eine 3d .dwg und läßt sie sich von einem netten Forumsmitglied im MDT-Forum als  .stp ablegen
Gruß niku & carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 18. Feb. 2011 editiert.]
vmaxxx
Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von vmaxxx an!   Senden Sie eine Private Message an vmaxxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vmaxxx
erstellt am: 19. Feb. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BWs 10 Unities + Antwort hilfreich
hey,
ich würde eine 3D DGW-Datei mit Allplan erstellen; die Demo von Rhino3D downloaden (Demo-Begrenzung max. 20x speichern) 3D DWG mit Rhino öffnen und als *.iges oder *.stp abspeichern.
CUSee You vmaxxx
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 20. Feb. 2011 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BWs 10 Unities + Antwort hilfreich
@vmaxx,
wozu .dwg, wenn es einen direkten Rhino Export gibt? Beitrag überlesen?
Gruß niku & carlos
vmaxxx
Allrounder
erstellt am: 21. Feb. 2011 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BWs 10 Unities + Antwort hilfreich
@niku
den Beitrag hab ich nicht überlesen. Da ich nicht genau weiß, ob die Rhino 3dm-Schnittstelle in allen Paketen bei Allplan enthalten ist und weil ich den Export mit dwg mehrfach erfolgreich durchgeführt habe, verwende ich eher 3dwg oder 3dxf. Der umgekehrte Weg von Rhino nach Allplan funzt nicht zuverlässig, weil Allplan mit der Vielfalt der Rhino-Möglichkeiten überfordert ist. Aber es geht ja um die 3D-Geometrie von Allplan nach iges oder stp. Das funzt natürlich auch mit der Rhino-Schnittstelle von Allplan: markieren des 3D-Modells, exportieren nach 3dm, abspeichern und mit Rhino-Demo öffnen und als *.igs, *.iges,*.stp oder *.step abspeichern...und fertig. Die Kosten für weltweitbau kann man sich sparen.
CUSee You vmaxxx
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
