Autor Thema:   bestimmtes Element markieren? (5452 mal gelesen)
24145K
Sehen Sie sich das Profil von 24145K an!   Senden Sie eine Private Message an 24145K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 24145K
Allplan 2009-1
AutoCad 2010,
Windows 2000,
Express Tools
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in Allplan irgendwie ansteuern, welches Element man mit Mausklick auswählen möchte?
Das Problem tritt auf, wenn mehrere Elemente übereinander liegen, in meinem Fall z.B. eine Bodenfläche genau über einer Schraffur. Ich kann nun immer nur die Bodenfläche markieren, an die Schraffur komme ich nicht ran. Lege ich die Bodenfläche über "Reihenfolge" in den Hintergrund, so wird sie aber trotzdem als erstes markiert. Erst wenn ich den Layer ausschalte, kann ich die Schraffur markieren.
Gibt es noch einen anderen Weg?
Christian-O
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian-O an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-O
Win7 Ultimate 64bit
Allplan 2011
Cinema4D R11
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 24145K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
in der Symbolleiste "Filter Assistent"
gibt es die Schaltfläche "Selektionsmöglichkeit bei Mehrdeutigkeit ein/aus"
das musst du einschalten.
Das ausgewählte Objekt blinkt.
Mit Leertaste kannst du zum nächsten Objekt wechseln, mit Eingabetaste
kannst du das blinkende Objekt auswählen.
oder du verteilst deine Objekte mehr auf verschiedene Teilbilder.
Das Objekt auf dem aktiven Teilbild wird immer zuerst ausgewählt.
Gruß Christian
24145K
Allplan 2009-1
AutoCad 2010,
Windows 2000,
Express Tools
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!! Genau das habe ich gesucht. Funktioniert prima.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
