Autor Thema:   Fenster und Türen öffnen (1916 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jul. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi, ist es möglich ein Fenster oder eine Tür aufzumachen (so das man es im Animationsfenster als geöffnet sehen kann)?
Wenn ja:
Bis jetzt habe ich einen Filmabaluf erstellt, ohne Türmakros zu verwnden, da ich durch das Haus durchgehn will und die Türen sozusagen "im weg sind". Ist es möglcih einen Film im Animationsfenster zu erstllen, bei dem die Türen erst aufgehen, wenn man mit der Kamera durchgeht. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
mfg Oli
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 22. Jul. 2007 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das einzige, das man in Allplan animieren kann, ist die Kamera, sonst bewegt sich nichts. Was Du willst geht sicherlich in Cinema.
Gruß Andreas
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
erstellt am: 22. Jul. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du kannst die Animation doch als VRLM - Model/Datei abspeichern und in einem VRLM - Player ablaufen lassen. In dem Player kannst Du die Kollision mit Bauteilen/Türen ausschalten und kannst dann durch Dein Objekt spazieren.
maltiwolf
erstellt am: 22. Jul. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich nur zwei Optionen für einen Film, den ich in eine AVI-Datei konvertieren möchte
1.) kein Tür
2.) nur eine geschlossene Tür
Aber in der F1-Hilfe  von Allplan findet man folgendes:
Besonders bei Makros mit Öffnungsflügeln oder Türblättern ist der Bezugspunkt wichtig, denn über die Lage des Makros in der Öffnung wird auch die Öffnungsrichtung festgelegt.
© Nemetschek
Was hat das dann zu bedeuten?
Mit VRML-Dateien hatte ich bis jetzt noch nichts zu tun, könntet ihr mir vielleicht einen VRML-Player empfehlen? (möglcihst freeware)
mfg Oli
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Allplan 2023
erstellt am: 22. Jul. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ist ein Link zu einem Player.
Den benutze ich auch.
http://www.bitmanagement.de/download/playerdownload.de.html
maltiwolf
[Diese Nachricht wurde von maltiwolf am 22. Jul. 2007 editiert.]
erstellt am: 22. Jul. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank für den Link, in dem Programm kann man ja wie in einem richtigen 3D-Game herumlaufen, echt klasse, danke
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
