Autor Thema:   Makrofarbe ändern (5392 mal gelesen)
countryclaudi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von countryclaudi an!   Senden Sie eine Private Message an countryclaudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für countryclaudi
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
ich würde gern die Makrofarbe einiger Makros ändern. Zum Beispiel habe ich einen Baum im Makrokatalog abgespeichert, der ist aber schwarz und nun würde ich ihn aber gerne grün haben. Ist das möglich  ?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann (wenn es möglich ist)
Gruß Claudia
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
sind es wirklich Makros? oder nur als Makro abgelegte Elemente? (wie Symbole)
Im Normalfall gibt es den Befehl "Makro modifizieren", dann kannst Du daran Änderungen durchführen und das Makro wieder abspeichern.
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir aus einem Lageplan einen Baum als Makro abgespeichert und der Baum war schon als Makro definiert. Nun habe ich diesen in meinem Makrokatalog gespeichert und möchte nun die Farbe ändern.
Gruß Claudia
Joerg Schulz
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von countryclaudi:
... der Baum war schon als Makro definiert. ...
Das heisst, dass wenn der Bezugsmaszstab sich ändert, auch das Makro sich ändert? Wenn nicht, ist es eigentlich mehr ein Symbol.
Wenn es ein Makro ist, dann unter: Ändern - Zusätzliche Module - Makros - Attribute einer Makroverlegung modifizieren
oder aber
das Makro auflösen, modifizieren und als Symbol abspeichern
Jörg S
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörg,
ich habe das Makro aufgelöst und dann die Farbe geändert.
Gruß Claudia
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 12. Jul. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2006 geht das über die "Darstellungsparamter ändern". Also rechts-Klick auf das MAkro, Darstellungsparameter ändern. MAn erhält eine Maske mit einer Übersicht über die Makrofolien.
Rechtsklick auf "Makrofolie 1" oder welche Nummer auch immer und dann "Geometrielemente modifizieren".
Die Makrofolie wird eingeblendet und kann bearbeitet werden.
(soweit aus dem Kopf, weil ich nachmittags keine 2006 im Zugriff habe)
Gruß Andreas
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 13. Jul. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
leider kann man bei Deiner Beschreibung nicht die Farbe ändern. Aber trotzdem Danke ich habe einfach mein Makro aufgelöst und es dann verändert.
Gruß Claudia
Betonbauer
Sehen Sie sich das Profil von Betonbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Betonbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Betonbauer
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
rechtsklick makrodarstellung modifizieren ist schon richtig,
danach geometrieelemente in makrofolie modifizieren
format eigenschaften modifizieren
abspeichern und fertig
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
