Autor Thema:   als PDF exportieren (2524 mal gelesen)
Merhaba
Sehen Sie sich das Profil von Merhaba an!   Senden Sie eine Private Message an Merhaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merhaba
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab noch eine Frage, wenn ich die Zeichungen nun als PDF exportieren will und geh da oben links auf Planbearbeitung, gibt mir Allplan einen Planrahmen vor, der aber zu klein ist. ich brauche A3. Ich kann zwar einen neuen erstellen, aber der ist unwirksam, solange der von Allplan vorgegebene noch da ist. Den von Allplan vorgegebenen kann ich nur über irgendwelche Druckereinstellungen zu A5 umwandeln oder von Hoch zu Querformat. Löschen lässt er sicha auch nicht. Wie geh ich jetzt am besten vor?
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan 2023
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merhaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Dir einen PDF Drucker oder einen Plotter einrichten, denn wenn Du nur einen A4 Drucker besitzt gehts nicht mit größeren Blattformaten!
maltiwolf
Merhaba
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vor einem halben Jahr schon einmal ein A3 PDF erzeugt, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wie es ging, da hab ich auch einen Tag gebraucht. da hatte ich jedoch noch einen anderen Drucker angeschloßen (viel älter und auch nicht A3 fähig).
Was meinst du genau hiermit "Du solltest Dir einen PDF Drucker oder einen Plotter einrichten," Wie geht das?
Mich wundert es, dass ich einen A3 Planrahmen erzeugen kann, aber wenn ich dann die jeweilige Zeichung als PDF exportieren möchte, ist nur das in dem PDF-file, was in dem von Allplan vorgegebene A4 Planrahmen, drin war. Kann man den nicht irgendwie löschen?
danke
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Allplan 2023
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merhaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein link zum downloaden eines PDF Druckertreibers: http://www.freeware.de/software/download/Download_11310.html
-downloaden
-installieren
-in allplan auf Druckereinstellungen gehen und PDF Creator auswählen
-Blattformat wählen
Der lilafarbene Rahmen von Allplan ist der plottbare Bereich!
maltiwolf
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merhaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
