Thema: Baugrube in Hanglage (3171 mal gelesen)
stella88 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 08.07.2006
erstellt am: 08. Aug. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte ein Modell zeichnen für eine Baugrube mit Böschung in einer Hanglage, d.h. die Oberseite der Baugrube ist also geneigt. Wie kann man solch ein Raum/Körper mit geneigten Seiten und geneigten Dach als Drahtmodell zeichnen, um daraus eine Mengenermittlung ableiten zu können ? Der Grundriss ist leider nicht rechteckig, sondern weist verschiedene Winkel auf. Wie kann man das Modell geometrisch nachträglich modifizieren ? Verwende Allplan 2004. Bin für jeden Rat sehr dankbar ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
 Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stella88
Hallo, kann sein, dass mein Vorschlag ein wenig kompliziert ist, aber es funktionierte: ich habe erst vor kurzem recht kompliziertes Gelände mit freien Ebenen erstellt, indem ich die Fläche in mehrere (bei mir waren es um die 100) Dreiecke aufgeteilt habe, man muss aber nicht übertreiben... Nachträglich modifizieren geht es auch recht einfach mit "Ebenen modifizieren", da kann man Punkthöhe korrigieren. Nachdem die Ebenen fertig waren, habe ich einfach eine Decke drauf gelegt und Volumen der Decke berechnen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stella88 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man diese Dreiecke erzeugen, mit der Funktion Wände oder mit der Funktion Körper ? Sind dann aus diesen Dreiecken ein Gesamtkörper gebildet worden mit nachträglich gezeichneten schrägen Dach ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stella88
Ich habe damals erstmal einfach die Ebenen erzeugt, die ist dann schon sichtbar und Du kannst kontrolliern, ob die Eckpunkte "passen". Als das Gelände aus Freien Ebenen fertig war habe ich EINE Decke über das gesamte Gelände erzeugt (es passt sich an), einfach mal ausprobieren... Kannst auch mit Vierecken probieren, dabei kannst du aber den ersten Punkt schwer bzw. gar nicht modifizieren, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in diesem Falle die Dreiecke sich am besten eignen. Schaue später noch mal rein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
 Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 10. Aug. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stella88
stella88 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tipps, vielen Dank anbue ! Habe ein einfaches Volumenmodell für die Mengenermittlung erzeugt. Zuerst zeichnet man zwei ebene 3D Flächen, dann verschiebt man eine Fläche entsprechend der Aushubtiefe nach oben. Mit Schaltfläche Verbindungskörper wird das Volumenmodell gebildet. Die Schräge wird mit der Schaltfläche 3D Körper mit Ebenen trennen erzeugt. Voilà, da hat man das fertige Modell, mit dem Meßwerkzeug kann man dann die Masse ermitteln. Vielleicht hilft es auch anderen .... Viele Grüsse stella88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
