Autor Thema:   Studienarbeit abgeben (2929 mal gelesen)
Killaahaase
Sehen Sie sich das Profil von Killaahaase an!   Senden Sie eine Private Message an Killaahaase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Killaahaase
Pentium 4 CPU 1,70 GHz
768 MB Ram
NVIDIA GeForce Ti 4200
Windows XP Professional, Sevicespacks aktuell<P>Allplan 2005.1_3Release (Studentenlizenz)
Alright 2005 (Studentenlizenz)
F+L Statik (Studentenlizenz)
erstellt am: 11. Jan. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, Ich bin mit Nemetschek noch nicht sooo vertraut, aber es wird stetig steil steigend besser... Habe seit 1 Monat eine Studentenlizen erworben und habe meine Studienarbeit auf eben dieser erstellt. Nun wollte ich die Arbeit gestern an der FH einspielen was sich allerdings als mittelschweres Problem erwiesen hat. Ich habe leider nicht mehr den genauen Fehlerwortlaut im Kopf, aber Über EXTERNER PFAD mag er mir Teilbilder und auch den Rest nicht nehemen. Passt ihm irgendwie überhauptnicht ;-)
Ich kann die Arbeit aber auch nicht in den Projektordner einstellen und anschließend "reorg" ausführen, weil mir dazu die Zugriffsrechte fehlen.
Hat von euch wer eine Idee wie ich trotzdem abgeben könnte ohne alles noch mal an der FH zu zeichnen?
Das Problem is auch das der Prof. sich sehr unkooperativ hält und meint: "Das is ihr Problem wenn Sie meinen es zuhause zeichnen zu müssen, wie Sie das jetzt abgeben ist ihre Sache." --> Schönen Dank auch ....
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
Allplan 17
AutoCad 2007
XPpro V2002 SP2
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killaahaase 10 Unities + Antwort hilfreich
export als dwg... darauf achten dass teilbilder exportiert werden..einstelung dazu unter optionen--->schnittstellen---> layerzuordnung---->teilbilder.
dann dwg auf teilbilder importieren...wobei wieder auf die zuordnung auf teilbilder achten.
eventuell muss du dann textfont, masslinien und linienfarben anpassen.
... eigentlich sollten profesoren die studenten ausbilden..und nicht schikanieren... na ja...
Killaahaase
768 MB Ram
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, bin ja mal gespannt wie gut der Datentausch funktioniert. Das mit der Schikane liegt meiner meinung nach, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, eher an den Nemetschekkenntnissen in der "neuen" Version. Aber was solls, es gibt für alles eine Lösung....
Danke noch mal,
MFG Bene
romi_cad
Allplan 17
AutoCad 2007
XPpro V2002 SP2
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killaahaase 10 Unities + Antwort hilfreich
..es wäre noch gut zu wissen..welche version du hast..und welche hat die uni.
könnte die ursache sein.
Killaahaase
768 MB Ram
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der FH ist es Version 2005, welche genau kann ich nicht sagen leider... Ich selbst habe "Allplann 2005.1_3 Release" sowie Allright 2005 und F+L Statik...
Nochmal zu dem Export/Import: Das heißt aber das ich alle 30 Teilbilder seperat exportieren und Importieren muss, oder? weil beim Import haut er ja immer alles nur auf dieses eine Teilbild... und der Export ist ja auch nur eine Datei, Teilbilder sind allerdings auch einzelne Dateien, also keine Möglichkeit alles auf einmal zu machen, oder?
Danke nochmal, Bene
romi_cad
Allplan 17
AutoCad 2007
XPpro V2002 SP2
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killaahaase 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Killaahaase:
Danke nochmal, Bene
doch..alle teilbilder auf einmal... die werden dann in der dwg als layer estellt..und diese layer importierst du dann auf separate teilbilder wieder zurück.
schaue dir in der hilfe den begriff export genauer an..es ist ganz gut beschrieben.
Killaahaase
768 MB Ram
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieviel ein einziges kleines Häkchen doch ausmachen kann ;-) und wenn man zwischendursch noch schnell was anderes macht sollte man auch die Einstellungen in den Exportoptionen speichern ;-)
Vielen Dank an romi_cad !!
Killaahaase
768 MB Ram
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NAJA, also so ganz hat es dann doch noch nicht funktioniert, ich probier hier schon seit um 8:00 rum und komme zu keinem zufriedenstellendem Ergebniss.... ich exportier immer wieder und probier dann in einem neuen Projekt testweise zu importieren.... nun vieleich kann mir jemand hier die falschen Haken aufdeuten... ;-) ich komm nicht dahinter.... er erstellt mir beim import einfach keine vernünftigen Layer... :-(
Und mit der Hilfe bin ich zwar schon um einiges schlauer, aber funktionieren tut es trotzdem noch nicht so wirklich...
Hier die Protokolldatei vom Export:
(Ich hoffe Sie sprengt nicht den Rahmen des Forums... )
  Nemetschek AG
  Protokolldatei für Datenwandlung
  "Allplan 2005" -> "AutoCad"
Ziel:
  Dokument:  c:\dokumente und einstellungen\bene\desktop\neuer ordner\test.dwg [AutoCAD Release 15]
Koordinatenbereich ( ohne Offsets und Verschiebungen ):
    x [m]: -53.716410 ... 67.002458
    y [m]: -43.551597 ... 44.017981
Einstellungen:
  Einheit                                    :  Meter
  Skalierungsfaktor                          :  1
  Resultierender Gesamtfaktor                :  0.001
  Zusätzliche Verschiebung in x-Richtung [m] :  0
  Zusätzliche Verschiebung in y-Richtung [m] :  0
  Zusätzliche Verschiebung in z-Richtung [m] :  0
  Maßstab                                    :  1 : 100
  Vorgabemaßstab für Referenzdateien        :  1 : 100
  Übertragungsmodus                          :  2D und 3D kombiniert
  Übertragene Daten                          :  alle Daten
  Elementverbindungen auflösen              :  -
  Pläne auflösen                            :  -
  VonLayer auflösen                          :  -
  VonBlock auflösen                          :  -
  Konfiguration optimieren                  :  -
  Unvollständige Zuordnungen zulassen        :  x
  Alle Resourcen vordefiniert zuordnen      :  x
  Animationsgerechte Flächenorientierung    :  x
  Makrogröße anpassen                        :  x
  Elementart                Übertragen  Auflösen
  Punktsymbole              x          -
  Linien                    x
  Polylinien                x          -
  Multilinien              -          -
  Kreise                    x
  Ellipsen                  x
  Splines                  x          -
  Texte                    x          -
  Blocktexte                x          -
  Beschriftete Attribute    x          -
  Unbeschriftete Attribute  x          -
  Maßlinien                x          -
  Schraffurverlegungen      x          -
  Musterverlegungen        x          -
  Gemusterte Elemente      x          x
  Füllflächen              x
  Bilder                    x          -
  Flächen                  x          -
  Körper                    x          -
  Makroverlegungen          x          -
  XRef Dateien              x          -
  Sonstige Elemente        x          x
  Degenerierte Elemente    x
  Nicht plotbare Elemente  x
  Hilfskonstruktion        x
Systemspezifische Einstellungen
(Allplan 2005)
  Layerzuordnung
  Layer                          :  x
  Teilbilder                    :  x
  Referenzdateien
  Verteilen                      :  -
  Verlegung verwerfen            :  -
  In Zeichnung sammeln          :  x
  Layerhierarchie
  Layerstufe 1                  :  "Extern 1"
  Layerstufe 2                  :  "Extern 2"
  Layerstufe 2 = Dateiname      :  x
  Namensgebung für exportierte Layer
  Layer-Langname                :  x
  Layer-Kurzname                :  -
  Prefix                        :  x
  (Plan)Teilbild-Nummer          :  x
  (Plan)Teilbild-Name            :  -
  Neu Erzeugen
  Linientypdefinitionen          :  -
  Schraffurdefinitionen          :  -
  Musterdefinitionen            :  -
  Layer                          :  x
  Musterlinien als Linientyp    :  -
  Teilbildnamen                  :  x
  Makros aus Katalog anbieten    :  x
  Makrokatalogpfad              :  ""
  Makros in Katalog ablegen      :  -
  Komplexe Bauteile exportieren
  Verschmolzene Körper          :  x
  Struktur der Einzelkomponenten :  -
  Komplexe Objekte              :  -
  Architekturelemente
  Raum        x
  Wand        x
  Stütze      x
  Decke        x
  Unterzug    x
  Körper      x
  Einbauteile  x
  Tür          x
  Fenster      x
  Treppe      x
(AutoCad)
  eingepasste Texte erzeugen          : x
  DWG Codepage (allgemein)            : ansi_1252
  Codepage für kodierte Zeichen      : -
  gewählter Dokumentteil              : Modellbereich
Datum                  :  01/12/06
Beginn der Übertragung :  10:33:14
Ende der Übertragung  :  10:33:52
Konfigurationsdatei für Datenwandlung:  C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Usr\Local\nx_AllFT_AutoCad.cfg
## Farbzuordnungen
@ COLORS
          0 "Schwarz"      ->            7 "Weiß / Schwarz"
          1 "Weiß"        ->            7 "Weiß / Schwarz"
          4 "Grün"        ->            7 "Weiß / Schwarz"
          5 "Magenta"      ->            7 "Weiß / Schwarz"
          6 "Rot"          ->            7 "Weiß / Schwarz"
          7 "Blau"        ->            7 "Weiß / Schwarz"
          8 "Orange"      ->            7 "Weiß / Schwarz"
          9 "Cremeweiß"    ->            7 "Weiß / Schwarz"
          11 "Oliv"        ->            7 "Weiß / Schwarz"
          13 "Rotbraun"    ->            7 "Weiß / Schwarz"
          14 "Dunkelbraun"  ->            7 "Weiß / Schwarz"
          50 "Dunkelcyan"  ->            7 "Weiß / Schwarz"
## Stiftzuordnungen
@ PENS
          1 "0.25"  ->          997 "variabel"
          2 "0.35"  ->          997 "variabel"
          3 "0.50"  ->          997 "variabel"
          7 "0.13"  ->          997 "variabel"
          8 "0.18"  ->          997 "variabel"
## Linientypzuordnungen
@ LINETYPES
          1 "StandardLineType"                    ->  "AUSGEZOGEN" "StandardLineType"
          5 "Lang eng gestrichelt bzw. punktiert"  ->  "AUSGEZOGEN" "StandardLineType"
          7 "Weit kurz gestrichelt"                ->  "AUSGEZOGEN" "StandardLineType"
          9 "Eng Punktiert"                        ->  "AUSGEZOGEN" "StandardLineType"
## Schriftartzuordnungen
@ FONTS
  "1 Enhanced Computer Type" "Prop. Intern"  ->  "Fontvorgabe" "SHX            TXT"
  "Arial"                    "Truetype"      ->  "Fontvorgabe" "SHX            TXT"
## Schraffurzuordnungen
@ HATCHINGS
          5 "45G_3D,45G_3D"  ->  "SCHRAFFUR" ""
## Punktsymbolzuordnungen
@ POINTSYMBOLS
        140 "Bemaßung: ML Strich-Begrenzung"                        ->  "Square" " Quadrat"
        201 "Architektursymbol: Höhenkote, Oberkante Fertig (OKF)"  ->  "Square" " Quadrat"
## Layerzuordnungen
@ LAYER
  "STANDARD"                                                            "STANDARD"                  ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Konstruktion|TB_102#Allgemein01"                        "KO_ALL01, an"              ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Konstruktion|TB_107#Allgemein01"                        "KO_ALL01, an"              ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Konstruktion|TB_207#Allgemein01"                        "KO_ALL01, an"              ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Maßlinie|TB_102#Maßlinie Allgemein"                      "ML_ALL, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Maßlinie|TB_302#Maßlinie Allgemein"                      "ML_ALL, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_102#Wand"                                "AR_WD, an"                  ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_107#Wand"                                "AR_WD, an"                  ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_108#Wand"                                "AR_WD, an"                  ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_202#Wand"                                "AR_WD, an"                  ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_207#Wand"                                "AR_WD, an"                  ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_302#Wand"                                "AR_WD, an"                  ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_104#Decke"                                "AR_DE, an"                  ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_108#Decke"                                "AR_DE, an"                  ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_204#Decke"                                "AR_DE, an"                  ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_103#Treppe"                              "AR_TREP, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_108#Treppe"                              "AR_TREP, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_302#Sparren"                              "AR_SPAR, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_102#Aufkantung"                          "AR_AUFK, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_302#Dachhaut"                            "AR_DACHH, an"              ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_102#Fenstermakro, Türmakro"              "AR_MAK, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_107#Fenstermakro, Türmakro"              "AR_MAK, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_202#Fenstermakro, Türmakro"              "AR_MAK, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_207#Fenstermakro, Türmakro"              "AR_MAK, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Architektur|TB_302#Fenstermakro, Türmakro"              "AR_MAK, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "INGENIEURBAU|Ansichten und Schnitte|TB_107#Ans. und Schn. Allgemein" "AS_ALL, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "INGENIEURBAU|Ansichten und Schnitte|TB_207#Ans. und Schn. Allgemein" "AS_ALL, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "INGENIEURBAU|Rundstahlbewehrung|TB_107#Rundstahl Allgemein"          "RU_ALL, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "INGENIEURBAU|Rundstahlbewehrung|TB_207#Rundstahl Allgemein"          "RU_ALL, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "INGENIEURBAU|Mattenbewehrung|TB_107#Matten Allgemein"                "MA_ALL, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "INGENIEURBAU|Mattenbewehrung|TB_207#Matten Allgemein"                "MA_ALL, an"                ->  "0" "Standard - Layer, an"
  "ARCHITEKTUR|Sparrenkonstruktion|TB_302#Pfetten, Binder"              "SK_PFETT, an"              ->  "0" "Standard - Layer, an"
  " | |_TB_100#65493"                                                  "Unbekannter Layername, an"  ->  "0" "Standard - Layer, an"
  " | |_TB_100#65494"                                                  "Unbekannter Layername, an"  ->  "0" "Standard - Layer, an"
  " | |_TB_100#65496"                                                  "Unbekannter Layername, an"  ->  "0" "Standard - Layer, an"
## Makrozuordnungen
@ MACROS
  "PROXY_1E50" ""  ->  "PROXY_1E50" ""
  "PROXY_1E5C" ""  ->  "PROXY_1E5C" ""
  "PROXY_1E68" ""  ->  "PROXY_1E68" ""
  "PROXY_1E74" ""  ->  "PROXY_1E74" ""
  "PROXY_1E80" ""  ->  "PROXY_1E80" ""
  "PROXY_1E8C" ""  ->  "PROXY_1E8C" ""
  "PROXY_1E98" ""  ->  "PROXY_1E98" ""
  "PROXY_1EA4" ""  ->  "PROXY_1EA4" ""
  "PROXY_1EB0" ""  ->  "PROXY_1EB0" ""
  "PROXY_1EBC" ""  ->  "PROXY_1EBC" ""
  "PROXY_1EC8" ""  ->  "PROXY_1EC8" ""
  "PROXY_1ED4" ""  ->  "PROXY_1ED4" ""
  "PROXY_1EE0" ""  ->  "PROXY_1EE0" ""
  "PROXY_1EEC" ""  ->  "PROXY_1EEC" ""
  "PROXY_1EF8" ""  ->  "PROXY_1EF8" ""
  "PROXY_1F04" ""  ->  "PROXY_1F04" ""
  "PROXY_1F10" ""  ->  "PROXY_1F10" ""
  "PROXY_1F1C" ""  ->  "PROXY_1F1C" ""
  "PROXY_1F28" ""  ->  "PROXY_1F28" ""
  "PROXY_1F34" ""  ->  "PROXY_1F34" ""
  "PROXY_1F40" ""  ->  "PROXY_1F40" ""
  "PROXY_1F4C" ""  ->  "PROXY_1F4C" ""
  "PROXY_1F58" ""  ->  "PROXY_1F58" ""
  "PROXY_1F64" ""  ->  "PROXY_1F64" ""
  "PROXY_1F70" ""  ->  "PROXY_1F70" ""
  "PROXY_1F7C" ""  ->  "PROXY_1F7C" ""
  "PROXY_1F88" ""  ->  "PROXY_1F88" ""
  "PROXY_1F94" ""  ->  "PROXY_1F94" ""
  "PROXY_1FA0" ""  ->  "PROXY_1FA0" ""
  "PROXY_1FAC" ""  ->  "PROXY_1FAC" ""
  "PROXY_1FB8" ""  ->  "PROXY_1FB8" ""
  "PROXY_1FC4" ""  ->  "PROXY_1FC4" ""
  "PROXY_1FD0" ""  ->  "PROXY_1FD0" ""
  "PROXY_1FDC" ""  ->  "PROXY_1FDC" ""
  "PROXY_1FE8" ""  ->  "PROXY_1FE8" ""
  "PROXY_1FF4" ""  ->  "PROXY_1FF4" ""
  "PROXY_2000" ""  ->  "PROXY_2000" ""
  "PROXY_200C" ""  ->  "PROXY_200C" ""
  "PROXY_2018" ""  ->  "PROXY_2018" ""
  "PROXY_2024" ""  ->  "PROXY_2024" ""
  "PROXY_2030" ""  ->  "PROXY_2030" ""
  "PROXY_203C" ""  ->  "PROXY_203C" ""
  "PROXY_2048" ""  ->  "PROXY_2048" ""
  "PROXY_2054" ""  ->  "PROXY_2054" ""
  "PROXY_2060" ""  ->  "PROXY_2060" ""
  "PROXY_206C" ""  ->  "PROXY_206C" ""
  "PROXY_208F" ""  ->  "PROXY_208F" ""
  "PROXY_20B2" ""  ->  "PROXY_20B2" ""
  "PROXY_20D5" ""  ->  "PROXY_20D5" ""
  "PROXY_20F8" ""  ->  "PROXY_20F8" ""
  "PROXY_211B" ""  ->  "PROXY_211B" ""
  "PROXY_213E" ""  ->  "PROXY_213E" ""
  "PROXY_2161" ""  ->  "PROXY_2161" ""
  "PROXY_2184" ""  ->  "PROXY_2184" ""
  "PROXY_21A7" ""  ->  "PROXY_21A7" ""
  "PROXY_21CA" ""  ->  "PROXY_21CA" ""
  "PROXY_21ED" ""  ->  "PROXY_21ED" ""
  "PROXY_2210" ""  ->  "PROXY_2210" ""
  "PROXY_2233" ""  ->  "PROXY_2233" ""
  "PROXY_2256" ""  ->  "PROXY_2256" ""
  "PROXY_2279" ""  ->  "PROXY_2279" ""
  "PROXY_229C" ""  ->  "PROXY_229C" ""
  "PROXY_22A8" ""  ->  "PROXY_22A8" ""
  "PROXY_22B4" ""  ->  "PROXY_22B4" ""
  "PROXY_22C0" ""  ->  "PROXY_22C0" ""
  "PROXY_22CC" ""  ->  "PROXY_22CC" ""
  "PROXY_22D8" ""  ->  "PROXY_22D8" ""
  "PROXY_22E4" ""  ->  "PROXY_22E4" ""
  "PROXY_22F0" ""  ->  "PROXY_22F0" ""
  "PROXY_22FC" ""  ->  "PROXY_22FC" ""
  "PROXY_2308" ""  ->  "PROXY_2308" ""
  "PROXY_2314" ""  ->  "PROXY_2314" ""
  "PROXY_2320" ""  ->  "PROXY_2320" ""
  "PROXY_232C" ""  ->  "PROXY_232C" ""
  "PROXY_2338" ""  ->  "PROXY_2338" ""
  "PROXY_2344" ""  ->  "PROXY_2344" ""
  "PROXY_2367" ""  ->  "PROXY_2367" ""
  "PROXY_238A" ""  ->  "PROXY_238A" ""
  "PROXY_2475" ""  ->  "PROXY_2475" ""
## Textzuordnungen
@ STRINGS
  "%"    ->  "%%%"        # Prozent-Zeichen
  "%B{"  ->  ""            # Steuerzeichen
  "%B}"  ->  ""            # Steuerzeichen
  "%I{"  ->  ""            # Steuerzeichen
  "%I}"  ->  ""            # Steuerzeichen
  "%U{"  ->  ""            # Steuerzeichen
  "%U}"  ->  ""            # Steuerzeichen
  "@016" ->  "º"          # Hoch 0
  "@017" ->  "¹"          # Hoch 1
  "@018" ->  "²"          # Hoch 2
  "@019" ->  "³"          # Hoch 3
  "@027" ->  ""            # Durchmesser-Zeichen
  "@028" ->  ""            # Durchmesser-Zeichen
  "@029" ->  ""            # Durchmesser-Zeichen
  "@030" ->  "%%c"        # Durchmesser-Zeichen
  "@130" ->  "º"          # Hoch 0
  "@167" ->  "§"          # Paragraph-Zeichen
  "@175" ->  "\U+03B1"    # Alpha
  "@176" ->  "%%d"        # Grad-Zeichen
  "@177" ->  "\U+00B1"    # Plus-Minus-Zeichen
  "@178" ->  "²"          # Hoch 2
  "@179" ->  "³"          # Hoch 3
  "@181" ->  "¹"          # Hoch 1
  "@196" ->  "Ä"          # Umlaut AE
  "@214" ->  "Ö"          # Umlaut OE
  "@220" ->  "Ü"          # Umlaut UE
  "@223" ->  "ß"          # Scharfes S oder Beta
  "@228" ->  "ä"          # Umlaut AE
  "@246" ->  "ö"          # Umlaut OE
  "@248" ->  "%%c"        # Durchmesser-Zeichen
  "@252" ->  "ü"          # Umlaut UE
Übertragene Elemente:
  2D-Linien                :  2738
  2D-Polylinien            :    134
  2D-Kreise                :    137
  2D-Texte                :    260
  2D-Attribute            :  1118
  2D-Maßlinien            :    27
  2D-Schraffurverlegungen  :    375
  2D-Füllflächen          :    126
  2D-Punktsymbole          :    12
  3D-Linien                :    164
  3D-Flächen              :    182
  3D-Körper                :  1493
  Makroverlegungen        :    79
Erzeugte Elemente:
  2D-Linien                :  2738
  2D-Polylinien            :    134
  2D-Kreise                :    137
  2D-Texte                :    260
  2D-Attribute            :  1118
  2D-Maßlinien            :    208
  3D-Linien                :    164
  3D-Flächen              :    182
  3D-Körper                :  1493
  Makroverlegungen        :    91
Die Übertragung wurde erfolgreich durchgeführt.
romi_cad
Allplan 17
AutoCad 2007
XPpro V2002 SP2
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killaahaase 10 Unities + Antwort hilfreich
bene....du hast privatmessage PM... liest du die mal...
bei import werden auch keine layer estellt..sondern wieder teilbilder.
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killaahaase 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine es würde auch sehr gut über die IFC-Schnittstelle gehen incl. 3D.
Diese hat meines Wissens die aktuelle Allplan Version - allerdings weiß ich nicht ob diese auch bei der studentenversion dabei ist!
Gruß - H.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killaahaase 10 Unities + Antwort hilfreich
In V2003 wäre der klassische Weg der über das Allemenü.
Konfiguration / Sicherungsgerät und
Datensicherung / Datenaustausch / Benanntes Projekt
In der Uni
Projekt anlegen / Allplan verlassen
Allmenü
Datensicherung / Sicherung einspielen / Benanntes Projekt
Welches "Gerät" Du als Sicherungsgerät einstellst hängt halt davon ab welches zu hause und in der Uni vorhanden ist bzw. wie vernagelt der Unirechner ist. Bei Disketten macht das Allmenü auch eine Sicherung über mehrere Disketten. Beim Einspielen genau hinschauen, welche gerade abgefragt wird :-)
Gruß Andreas
JoergVelletti
Webmaster
Sehen Sie sich das Profil von JoergVelletti an!   Senden Sie eine Private Message an JoergVelletti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergVelletti
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killaahaase 10 Unities + Antwort hilfreich
der von andreas beschriebene weg wäre genau der richtige:
Nur vorher noch im Allplan:
Datei -> Projekt Öffnen -> Einstellungen
alle einstellungen auf Projekt stellen, damti die Schraffuren Muster usw usw auch mit in der Datensciherung enthalten sind.
UMWEGE über ICF, DXF DWG usw. bedeuten doch nur zeitverluste. ..
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killaahaase 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, das ist wichtig. Doch mehr Erfahrung in der Hotline, der Jörg.
Gruß Andreas
Killaahaase
768 MB Ram
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich probiere jetzt das mit der Sicherung, das funktioniert einwandfrei. Ich hoffe nur das ich auf dem Rechner in der FH die nötigen änderunsrechte und einspielrechte besitze, um das ganze von Festplatte (CD) einzuspielen, da mein Computer kein Diskettenlaufwerk mehr besitzt... ( kein Kommentar!  ) Die anderen beiden Möglichkeiten muss ich dann mal noch verfeinern, also das über *.dwg haut immer noch nicht so hin wie geplant... leider... mal sehen.
Danke nochmal soweit, Bene
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
