Thema: Nemetschek Allplan, Teilbild aus Sicherung (793 mal gelesen)
Shinya Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 09.01.2006
erstellt am: 09. Jan. 2006 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin noch ziemlich unerfahren in Nemetschek und brauche etwas Hilfe. Kann mir jemand mal erklären,  wie ich ein Teilbild aus einer Sicherung (Datensicherung) in ein bestehendes Projekt einspielen kann, ohne die komplette Sicherung einspielen zu müssen? Vielen Dank im Voraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shinya
Hallo Shinya, kommt darauf an, wie Du das fragliche Teilbild archiviert hast. Wenn es ein Teil eines komplett archivierten Projekts ist, kommst Du nicht umhin die Sicherung via Allmenue erst in ein neues Projekt einzuspielen und dann das fragliche TB in ein anderes Projekt via Projektpilot zu überspielen. Für solche Zwecke habe ich ein besonderes Projekt, das ich nach Nutzung immer bis auf die Grundmauern säubere für den nächsten Datenimport. Bei einem einzelnen TB ginge es direkt. Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shinya
Hi, kommt auch auf die Datensicherung an, ich kann bei uns z.b. eine bestimmte Datei aus der Bandsicherung auf den Ursprungsplatz herstellen, oder in einen alternativen Ordner. Ich denkem, dass es auf die Art der Sicherung ankommt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shinya Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
