Autor Thema:   workgroup manager + user.cfg (2558 mal gelesen)
brunoantonius
Sehen Sie sich das Profil von brunoantonius an!   Senden Sie eine Private Message an brunoantonius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brunoantonius
erstellt am: 25. Okt. 2005 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Installation (XP Betriebssystem) von ALLPLAN 2004 mit dem Workgroup manager(ich benötige das Netzwerk), kommt beim Starten die Fehlermeldung "cannot open.../user.cfg".
Kann jemand helfen??
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brunoantonius 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Allmenu und Hotline-Tools nach der showcfg und stelle fest ob Dein Rechner in der Systemvariablen auch diesen Datenpfad bedient. Bisweilen kann es auch daran liegen, dass Die Installationsroutine gemountete Laufwerke nicht findet. Dann hilft vor dem ersten Aufruf des Programms nur eine manuelle Korrektur der Registryeinträge!
Ggf. kann aus einer alten Version ohne Workgroup auch noch ein Registry-Eintrag vorhanden sein.
Bin selbst kein Pc-Admin - obiges atmmt aus Erfahrungen mit Installationen zusammen mit einem PC-Admin - , würde aber ggf. Programm noch mal komplett neuinstallieren.
Gruß Hasenohrcad
AndreasBuettner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuettner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuettner
erstellt am: 26. Okt. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brunoantonius 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung kommt typischerweise, wenn man mit dem Workgroupmanager arbeitet aber gar kein netzwerk hat oder mit dem nicht verbunden ist.
Gruß Andreas
