  Nemetschek Allplan
  HPGL Pixeldateien
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  HPGL Pixeldateien (1166 mal gelesen)
Madeleine
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Madeleine an!   Senden Sie eine Private Message an Madeleine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madeleine
Allplan 2016
erstellt am: 09. Okt. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifel gerade ...
Ich möchte von einem Grundriss die HPGL Pixeldatei ausgeben, das Blatt soll aber am Ende nur die Größe vom Grundriss haben, damit ich es nicht noch im Fotoshop beschneiden muß.
Ich hab das schonmal gemacht aber jetzt geht's nicht mehr
Ich setzte den Gr aufs Plandokument ab ( M1:100 - A4 Blatt)
HPGL; Pixeldatei exprtieren - Hochauflösend
Größe über Auflösung und Ausdehnung  210 Breite - 297 Höhe (normalerweise - jetzt macht es 332,..)Auflösung 300
Was mach ich denn falsch
Ich muß das mit vielen Grundrissen machen das die Bearbeitung im Fotoshop zu umständlich wäre
Kann mir einer helfen?
Liebe Grüße Madel
luftfisch
Sehen Sie sich das Profil von luftfisch an!   Senden Sie eine Private Message an luftfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luftfisch
erstellt am: 09. Okt. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madeleine 10 Unities + Antwort hilfreich
332 macht mich ein wenig stutzig, 432 wäre US Ledger und erklärlich durch ein falsches Papierformat.
Bei Problemen mit der Druckausgabe kann folgendes Hotlinetool helfen:
Allmenu > Service > Hotlinetools > cleanprint
Ansonsten würde ich mal den Druckertreiber überprüfen, bzw. nachlesen, ob der angeschlossene Drucker etwas mit HPGL anfangen kann.
[Diese Nachricht wurde von luftfisch am 09. Okt. 2015 editiert.]
Madeleine
Bauzeichnerin
Allplan 2016
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort ... kam aber leider nicht weiter
Madeleine
Bauzeichnerin
Allplan 2016
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das konnte ich klären lag an der Blatteinstellung an den Rändern an dem anderen bin ich noch dran
vielleicht hat aber noch jmd einen Tipp für mich zu ähnlicher Sache .... der Unterschied zwischen Pixeldateien (JPG-Format) und PDF ist so groß
In den Pixeldateien sind die Linienstärken feiner und schöner anzusehen als im PDF (gleicher Grundriss)
Unterschiedliche Linienstärken sollen aber erhalten bleiben ...
Hätte es im PDF auch gern so fein wie in der ausgegebenen Pixeldatei
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 15. Nov. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madeleine 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte eigentlich gleich sein. man kann ausgeben: alles mit einem stift- dann verschwinden die unterschiede. generell sollte pdf besser sein, weil vektor- und keine pixeldatei. bei pdf-print kann man auch die dpi einstellen, beeinflusst schärfe (von pixelflächen) und dateigröße...  mal experimentieren und einstellung merken..
