  Nemetschek Allplan
  Textfarbe beim Druck
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Textfarbe beim Druck (2760 mal gelesen)
heikedeh
Dipl.-Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von heikedeh an!   Senden Sie eine Private Message an heikedeh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heikedeh
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Plan teilweise farbig drucken. Habe in der Planbearbeitung ein bestimmtes Teilbild farblich schwarz überdefiniert. Das klappte bisher wunderbar. Nun habe ich in jenes überdefinierte Teilbild einen Text einfgefügt, der beim Ausdruck als einziges Element des Teilbilds immer in orange herauskommt. Wie kann das sein?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
Heike
heikedeh
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heikedeh 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, prüfe mal ob du unter bildschirmdarstellung eingestellt hast - farbe zeigt stift. damit hängt maches zusammen.
auch unter optionen - text. ist da eine relation textdarstellung zu schrifthöhe aktiv - das steuert die stiftverwendung und somit - je nachdem - auch die farbe.
hinweis allerdings - ich habe die überdefinition beim plotten noch nie verwendet - das verwirrt - zumindest mich - nur.
gruß h.
heikedeh
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ja, vielen Dank, es hing mit "Stift zeigt Farbe" zusammen. Ich dachte, das wird mit der Überdefinition umgangen, weil es bei allen anderen Elementen bisher (vermeintlich?) so war.
Ganz verstehe ich die Sache trotzdem nicht, denn ich kann dieses gedruckte Orange in keiner einzigen Einstellung finden, in der Zeichnung ist der Text bei "Stift zeigt Farbe" rosa (die von Dir erwähnte Schriftgröße), ansonsten schwarz und bei den Ploteinstellungen ist die Farbe auch nicht umdefiniert (wäre bei Überdefinition wohl auch egal). Am Layer liegt's auch nicht.
Aber naja, vielleicht muss man nicht alles verstehen, nun geht es ja.
Vielen Dank und viele Grüße,
Heike
heikedeh
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heikedeh 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, du kannst ja auch mal folgendes prüfen, um dem ominösen orange auf die spur zu kommen:
starte allplan - gehe in den planmodus - icon pläne plotten - reiter einstellungen - schaltfläche stift- und farbzuordnung. es kann sein, dass dieses orange dann in dem rechten teilbereich irgendwo auftaucht.
weiß nicht ob es das orange ist, welches dich stört, aber gem. standard gibt es für die 0,7er linie die farbe 8.
wenn alle stricke reissen würde ich - nach interner sicherung - mal die standardeinstellungen laden - icon blauer pfeil gegen den urzeigersinn.
gruß h.
heikedeh
erstellt am: 07. Jun. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
also dort in der Liste hatte ich nach der Farbe schon gefahndet und nichts Schlüssiges gefunden, aber nach dem Zurücksetzten ist das Phänomen tatsächlich verschwunden, also...liegt es wohl an meiner Sehstärke.
...vielen Dank für die Betreuung :-)
VG Heike
heikedeh
