  Nemetschek Allplan
  Import von Layern aus einer DWG
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Import von Layern aus einer DWG (3794 mal gelesen)
Keyoke
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Keyoke an!   Senden Sie eine Private Message an Keyoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyoke
Zeichenbrett
Strakon
Allplan 2014
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine DWG-Datei zugesendet bekommen, welche eine Layerstruktur beinhaltet die im Projekt verwendet werden muss.
Die Datei an sich ist leer. Keine Linien usw darin vorhanden, es existiert nur die Layerstruktur.
Nur leider Importiert Allplan die Datei nicht.
In Autocad habe ich diese importiert, ohne jegliche Probleme. Auch die Layer waren alle vorhanden.
Warum klappt das nicht bei Allplan ......
Bei den Importeinstellungen hab ich schon geschaut, finde aber nichts.
Wenn ich die Datei importiere wird der Import abgebrochen mit folgender Meldung:
   Nemetschek
   Protokolldatei für Datenwandlung
   "AutoCad 2007" -> "Allplan 2009"
Die Datei enthält keine Elemente oder diese wurden aufgrund der Einstellungen
vernachlässigt. Bitte überprüfen Sie die "Zu übertragenden Elemente" und evtl.
den "Zu übertragenden Bereich der Datei" in den "Optionen" der Datenwandlung.
[Diese Nachricht wurde von Keyoke am 27. Okt. 2010 editiert.]
Keyoke
Bauzeichner
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
/closed
Dateiendung von *.DWG umbenennen in *.DWT (Zeichnungsvorlagendatei)
Dann funktionoert es.
