  Nemetschek Allplan
  Berechnung Umbauter Raum
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Berechnung Umbauter Raum (4759 mal gelesen)
Euphonist
Sehen Sie sich das Profil von Euphonist an!   Senden Sie eine Private Message an Euphonist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euphonist
erstellt am: 20. Nov. 2009 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe version 2006.
Wie kann ich mir den umbauten Raum ausgeben lassen ?
Wenn ich im Modul Mengen ==> Wohnfläche ==> Bauantrag ==> umbauter Raum, Baukosten auswähle passiert nichts. Was mache ich falsch ??
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan 2023
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
versuch es mal mit geschoss.
maltiwolf
Euphonist
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mit Geschoss gibt er mir den Umbauten Raum usw. aus, dass ich auf dem Teilbild als Text absetzten kann. Jedoch als Liste kommt nichts
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
In der V2003 hat das Geschoss einen zweiten Reiter "BauNVO, DIN 277". dort ausfüllen was wie wo das für ein Geschoss ist.
Euphonist
erstellt am: 20. Nov. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hat funktioniert.
Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann, wie man das mit dem 1/3 des nicht ausgebauten Dachraum richtig einstellen muß. Mit oder ohne Haken gibt er mir immer das gleiche Volumen aus.
Euphonist
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte mal den Beitrag wieder nach vorne holen.
Weiss niemand wie ich mein Problem mit dem nicht ausgebauten Dachraum (siehe ein Beitrag vorher) lösen kann.
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, ich weiß nicht was Du meinst. Bei "1/3" fällt mir immer als erstes der Nachweis Vollgeschoss bzw "nicht" Vollgeschoss ein - aber der geht über die Flächen ?
Gruß Andreas
Euphonist
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den umbauten Raum berechne (nach 2.BV) wird das nicht ausgebaute Dachgeschoss doch nur zu einem drittel angesetzt.
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lass mich ja gerne belehren - aber gibt die 2.bv denn noch?
gruß vom h.
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 05. Feb. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ja im Geschoss keinen Rahmen zum Thema 2.BV - und auch keine Liste zum BRI nach 2.BV (in 2003) also kann wohl auch nicht danach gerechnet wedrden.
Vielleicht kann man mogeln: Faktor auf Seite Geschoss auf 0,333, Liste Drucken, Faktor - und bitte nicht vergessen - wieder auf 1.
Gruß Andreas
Euphonist
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte nur weil dort der Haken mit 2/3 ist hätte es damit was zu tun
