  Nemetschek Allplan
  Daten aus Katalog lesen
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Daten aus Katalog lesen (2425 mal gelesen)
mini76
Sehen Sie sich das Profil von mini76 an!   Senden Sie eine Private Message an mini76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mini76
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich auf die Symbolkataloge Arbeitsvorbereitung, Architektur 2D usw. zugreifen möchte, bekomme ich die Meldung
Datei oder Verzeichnis existiert nicht!
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
"Kein Zugriff in zgdapf"
Symbolkatalog Büro, Projekt oder Privat geht noch.
Haben einen Server und 2 Arbeitsplätze, da das Problem an beiden Arbeitsplätzen besteht würde ich das Problem beim Server suchen.???
Kann mir jemand weiter helfen?
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mini76 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster Schritt ist sicherlich, zu prüfen, ob die Symbole überhaupt auf dem Server vorhanden sind: Allplanordner\std\sym
Gruß Andreas
mini76
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Symbole sind auf dem Server vorhanden!
Danke für den Tip wo ich sie finden kann.
mini76
erstellt am: 20. Nov. 2009 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Symbole sind zwar auf dem Server vorhanden, die Fehlermeldung kommt trotzdem.
Hat vielleicht jemand noch einen Tipp?
Danke im voraus!
