  Nemetschek Allplan
  3D-Fläche in 3D-Körper wandeln
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3D-Fläche in 3D-Körper wandeln (9792 mal gelesen)
beercase
Sehen Sie sich das Profil von beercase an!   Senden Sie eine Private Message an beercase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beercase
Intel Core2Duo, MS Vista x64
Allplan 2008
erstellt am: 20. Apr. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es irgendwie möglich eine 3D-Polygonfläche in einen Körper zu wandeln? Also praktisch einfach der Fläche eine Höhe zu verpassen.
In Anbetracht der Tatsache, dass es möglich ist aus einer Fläche sehr einfach eine Pyramide zu bauen, sollte es doch auch irgenwie möglich sein einen "einfachen" Körper zu erstellen.
Ich habe rausgefunden, dass ich mit dem Translationskörper-Werkzeug und einem Fahrweg aus einer Fläche einen Körper gewinnen kann. Doch diese Variante erscheint mir recht umständlich.
Wahrscheinlich gibts für mein Problem eine ganz simple Lösung, aber oft sieht man den Wald vor Bäumen ja nicht mehr
Achja, es geht um Allplan 2008
[Diese Nachricht wurde von beercase am 20. Apr. 2008 editiert.]
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 20. Apr. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beercase 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist der Verbindungkörper mehr nach Deinem Geschmack:
Kopier die Fläche in der Höhe, aktiviere "Verbindungskörper" und wähle jeweils  zwei aneinanderstoßende Kanten in beiden Flächen (auf die Hinweise in der Dialogzeile achten).
Gruß Andreas
beercase
Allplan 2008
erstellt am: 20. Apr. 2008 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Nach langem Ausprobieren habe ichs nun endlich hinbekommen. Allerdings wieder auf einer andere Weise. Mit dem Werkzeug Polygonwand. Damit lässt sich mein Problem recht komfortabel lösen. Allerdings muss man diese recht gut versteckte Funktion erst einmal finden. Ich frage mich, warum Allplan eine Werkzeug für Pyramiden bereithält nicht jedoch eines, um Polygonflächen komfortable zu extrudieren
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beercase 10 Unities + Antwort hilfreich
Man hätte vielleicht auch eine Decke nehmen können, die ist nicht ganz so gut versteckt. Was wolltest Du eigentlich erreichen ?
Gruß Andreas
beercase
Allplan 2008
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, noch bessere Idee
Ich wollte einen Lageplan "in 3D zeichnen" bzw. skizzieren.
