  Nemetschek Allplan
  Beschriftungen und Makros
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Beschriftungen und Makros (2576 mal gelesen)
DerUlli
Sehen Sie sich das Profil von DerUlli an!   Senden Sie eine Private Message an DerUlli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerUlli
erstellt am: 19. Apr. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein fröhliches Hallo in die Runde, und vielen Dank für die vielen Hinweise, die ich bis jetzt aus Euren Problemen und deren Lösungen gewinnen konnte.
Da ich nun hoffe, das sich einer von Euch damit auskennt hier mein Problem:
Ich arbeite mit Allplan BIM und habe bei der Planerstellung folgendes Problem: Ich beschrifte die Brüstungshöhen von Fenstern mit der entsprechenden Beschriftungsfunktion in einem Teilbild für Planergänzungen. Auf einem anderen Teilbild für den Ausbau habe ich Makros für Möbel plaziert. Nun gelingt es mir bis jetzt nicht, das die Beschriftung im Planfenster vor den Makros dargestellt wird. Ich habe auf den Teilbildern alles Mögliche in Sachen Darstellungspriorität und Vorder- und Hintergrunddarstellung versucht - Alles für die Katz !! Hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich weiter probieren sollte ?? Vielen Dank
Der Ulli
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan 2023
erstellt am: 19. Apr. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUlli 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du solltest in der palanzusammenstellung mal die funktion: planelemente listen + bearbeiten benutzen. dort kannst du die teilbilder nach belieben anordnen.
maltiwolf
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 19. Apr. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUlli 10 Unities + Antwort hilfreich
und sollte, wie in maltiwolfs Screenshot zu sehen, hinter einem Teilbild das Wort fixiert in der Spalte Planart auftauchen, werden dort evtl. nicht alle Layer angezeigt.
Hast Du evtl. beim Einsetzen der Teilbilder als Planelemente den Bezugsmaßstab geändert? Einige der mitgelieferten VTB erscheinen nur in bestimmten Maßstäben - dafür gibt es einige mit verschiedenen Darstellungen je nach Maßstab?
Gruß Andreas
DerUlli
erstellt am: 19. Apr. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dich meines Problems so schnell angenommen hast. Ich hatte erst mal Maltiwolfs Vorschlag versucht - und konnte gleich einen Erfolg verbuchen. Aber du hast mir mit deiner Anregung noch weiter gehende Möglichkeiten gezeigt. Es wird wohl noch lange dauern, bis ich BIM´s Möglichkeiten komplett verstanden habe. Viele Dank nochmal! Ulli
DerUlli
erstellt am: 19. Apr. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maltiwolf - Du bist genial !!! Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, das Teilbilder durch "Planelemente listen" in der Reihenfolge gestaffelt werden können. Ich hatte zwar schon mit diesem Befehl gearbeitet, aber nur, um die Darstellungsform von dem gleichen Architekturobjekt (Fundamente) in einem Plan unterschiedlich zu gestalten. Was für ein mächtiges Werkzeug !! Also nochmals vielen Dank - du warst mir eine prompte und gute Hilfe. Viele Grüße - Ulli
